Leute könnt ihr mir mal fix erklären welche kabel genau für den Igel ist? Und wie viel volt da ankommen soll danke
Tachsen!
Du öffnest die Bratpfanne, und schraubst die 3 Muttern in der Mitte raus damit du das Bratpfannenunterteil auch raus bekommst. Dann siehste schon eine einzelne Ader die unter die Ansaugbrücke führt, und an dem einzelnen Stecker an der Einspritzleiste endet. Dort müssen 12V anliegen. Allerdings musst du mit kaltem Motor messen, da der Igel nur bis 65Grad Wassertemperatur mit Spannung versorgt wird.
Danke ich war nähmlich der Meinung das an dem weis roten Kabel rechts neben der Pfanne 12volt anliegen müssen?! weil da kommen nur 1,2miv an
Bratpfanne
luftfilter beim vergaser
naja der aau ist kein vergaser..
er hat den selben wie ich hat monomotronic oder irre ich mich..gibt es den auch als vergaser?
wo sitz eigentlich bei dem ding der thermoschalter für ansaugluftvorwärmer(igel)..steht so in meinem schlauen buch..aber wo der genau sitz
der igel sitzt in der ansaugbrücke unter dem vergaser
AAU ist ein Vergaser
ja und der thermoschalter?
AAU ist´n vergaser
der thermoschalter sitzt unterm Igel
Tachsen!
Nix Vergaser. Das ganze sieht beim AAU und AAV zwar entfernt einem Vergaser ähnlich, ist aber eine vollwertige Einspritzanlage. Nämlich die Monomotronic wie hier schon richtig angemerkt wurde. Und das war anfang der 90er sogar das modernste System was VW zu bieten hatte. Weil eine Strombefeuerte Einspritzdüse nebst Steuergerät und Lambdaregelung würde am Vergaser nicht viel Sinn machen. Zudem wurde ja um 91 ein geregelter Kat zur Pflicht, was beim Vergaser aber nicht möglich wäre... Der Ansauglufttemperaturgeber sitzt direkt über der Einspritzdüse. Siehste gut wenn man die Bratpfanne offen hat. Der Igel wird wird aber in Abhängigkeit der Wassertemperatur angesteuert, nämlich bis erreichen von 65GRad. Der Wassertemperaturgeber sitzt am Thermonstergehäuse, das ist der berühmte blaue Geber den man direkt von vorne im Motorraum sieht. Der schwarze Geber daneben ist für die KI Anzeige.
AAU ist´n vergaser
AAU ist´n vergaser
der thermoschalter unter dem Igel
sag ich doch das der AAU ein Einspritzer ist...den gibt es net mit Vergaser... habe doch recht..weil meiner hat auch AAU und ist ein monomotronic motor..hat nur ein Einspritzventil....
okay..wie bekommt man den daraus?
Unter dem Igel ist gar nichts was für die Motorfunktion wichtig wäre. Da ist auch kein Thermoschalter. Der Igel wird, wie ich auf Seite 1 geschrieben habe von der Wassertemperatur gesteuert. Und das besorgt wiederum der blaue Geber am Thermonstergehäuse.
okay..bei mir im buch steht das so
deshalb lieber nach fragen
also wenn da keine 12 v anliegen wird der defekt sein richtig?dann müsste man die ganze brück oben tauschen...
Ehh danke für die vielen antworten, die sache ist nur die habe das buch hier liegen. Thermoschalter ist gewechselt worden. Der Igel hat perfekte wiederstandswerte nur bekommt der keine 12volt an dem kabel wenn zündung an ist. Deswegen wollte ich auf nummer sicher gehen und euch fragen welches kabel ich messen muss bevor ich ausversehen das falsche in der Hand hatte ^^.
Läuft halt nach dem starten mega unrund bis der etwas warm wird
