Hallo zusammen
ich hate die leitplanke geküsst,
ich würde gerne wissen ob der Stoßstangenverstärker vom Polo 6N nur verschraubt ist?
und was so ein Stoßstangenverstärker kostet?
Danke für die hilfe.
was ist denn bitte ein stoßstangenverstärker?
meinst du den querträger hinter dem stoßfänger?
nein, ich meine den querträger vorne.
Das meinte polobeast22 damit.
Der Querträger vorne hinter der Stoßstange
Gruß Tina
also ist der nur verschraubt oder auch verschweißt?
Der ist verschraubt .
dann ist gut, dann kann ich es ja selber machen.
vielen dank.
No Problemo
Kann man den Besagten Querträger eigentlich auch anbohren? Also in 2cm abständen da 30er Löcher reinbohren? Oder das Deckblech vorn wegnehmen?
Klar kannse den anbohren.
Wird dann natürlich an stabilität verlieren.
@tim:
mit etwas geschick, kannst du dir auch einen aluträger von audi anpassen
anbohren geht aber und für deinen zweck reicht die reststeifigkeit
anbohren sollte kein problem darstellen.alerdings leidet darunter die steifigkeit des vorderbaus.fang lieber erstmal an alle verkleidungen und sämtliche termaten und dämstoffe zu entfernen.unterbodenschutz waren bei auch um die 10kg
habe den kompletten unterbodenschutz in 2 monatiger arbeit entfernt.türverkleidungen sind aus england von performance-trim.diese firma ist leider ende letzten jahre insolvent gegangen.die teermatten im innenraum sind nochmal knapp 10 kg.ich habe sogar die halterungen der rückbank ausgebohrt um das gewicht zu sparen.
keine ahnung , war noch nicht auf der waage.kommt im frühjahr wenn ich den wieder anmelde.
