Habe das problem das mein aee motor nicht warm wird nadel liegt unten sobald der wagen stejt geht die temperatur langsam hoch
was kann das sein
thermostat hängt... schnell machen bevor sich das ding es anders überlegt und auf "zu" hängen bleibt, dann kocht die karre...
material ca 15-20 Euronen, Einbau relativ simpel... neue dichtung nicht vergessen^^
Thermostat habe ich noch eins hier
mache das eben sauber dann kunstoffpflege drauf und einbauen
aber der innenraum wird ja warm und wenn er steht wirds drinne richtig warm
Heizung hat nichts mim thermostat zu tun.
das thermostat regelt nur den zufluss zum kühler, sprich zwischen kleinem und großem kühlkreislauf...
die heizung ist ein eigener kreislauf, der per hand geöffnet oder geschlossen wird (halt am heizungsregler)
EDIT: warum kunststoffpflege?! metallteil?!?!?!
Dichtun und gehäuse sind aus kunsstoff nur die feder ist aus metall
ah ok, jetzt erst gesehen welchen motor du hast^^ hatte das metallteil im kopf...sry xD
aber bei so pfennigsartikeln würd ich neuteile nehmen...kostet halt nich viel aber man kann sicher sein dass die dinger funktionieren...is ärgerlich wenns das "neue" nicht tut und man nochmal ran muss
Bis dahin geht der Kreislauf : Pumpe-Motor-Wärmetauscher-Behälter
Ok dann werde ich es wechseln
was ich dann aber nciht verstehe ist das ich vor einer woche 300km am stück gefahren bin und die temperaturanzeige nicht bewegt hat und ich bin fast nur vollgas gefahren
dann stand ich ca 10 min und die temperatur ging langsam hoch
als ich wieder losfuhr ging die temp sofort wieder runter
wegen fahrtwind...
im stand reicht der durchfluss durchn kühler halt net, mit fahrtwind wohl...aber vollgas im kalten zustand is auch super
