Hallo zusammen,
Folgende Situation:
Gestern fahre ich bei -10°C aus meiner Einfahrt. Nach ca. 200 m geht der Motor nach einem kurzen quitschen plötzlich aus. Konnte den Polo dann noch zurück in die Einfahrt rollen lassen, aber das wars dann auch.
Jetzt springt er nicht mehr an...
Wenn ich die Zündung anmache kommt jetzt ein Zeichen das ich vorher nicht gekannt habe. Ein oranger Pfeil mit Warndreieck (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
Habe schon versucht zu überbrücken, weil ich dachte, vielleicht hat die Batterie den Geist aufgegeben. Hat aber auch nicht funktioniert...
Danke für eure Hilfe
schau mal ins Handbuch da steht das bestimmt drin was es bedeutet.
Leider habe ich kein passendes Handbuch. Nur das vom Vorgängermodell...
Im Internet habe ich auch nur das Bild gefunden, keine Beschreibung.
Was hast du denn für ein Polo füll bitte den Profil mal aus!
6N2, Bj. 2000, 1.4 Liter, 75 PS
Das ist doch eigentlich eine ESP Lampe..
das ist die ASR Lampe,
nee Fonsi das ist die ASR Lampe
Oki ich hab keins von beiden
Mal abgesehen von der Lampe. Kann es sein, dass die Lichtmaschine oder doch die Batterie kaputt sind?
bei einem kumpel seinen 6n2 hat die lampe mal geleuchtet als ein sensor defekt war und der wagen dadurch auch nicht mehr richtig lief
war deine batterie mal leer? Bzw vielleicht als er ausgegangen ist dass bordnetz mal unterspannung hatte Dann musst fehler löschen lassen und weg is se.... Wenn se leer war is auch die lampe von lenkung gekommen und nach ca 500m stadtfahrt ausgegqangen wegen anlernen von lenkwinkelsensor...
