Hallo ich habe ein problem wenn ich meine heizung voll aufdrehe dann bläst sie nicht gescheid und auch nicht richtig warm woran kann das liegen?
Wärmetauscher undicht/kein Durchfluss
Thermostat dauerhaft geöffnet
Regler kaputt und und und.....
Was sagt die Motortemperatur im Tacho ?
also das problem mit der temperatur lag bei mir daran, das ich luft im wasserkreislauf hatte. entlüfte doch mal. vielleicht wird das dann besser.
also die temperatur in der anzeige zeit 90 grad an und das ist ja auch normal.
kann es auch einfach daran liegen das der innenraumfilter verdreckt ist weil die heizung nicht gescheid bläst?
das sie nicht gescheid heizt ok damit hat der innenraumfilter nichts zu tun aba nur wegen der stärke wie sie bläst weil ich nach 15 minuten fahrt die frontscheibe immer nocht total vereist ist.
und wie entlüfte ich das am besten kann man das von zuhause aus selbst machen oda braucht man da eine hebebühne dazu?
kenne mich nicht so gut.
Entlüften, einfach Deckel vom Ausgleichsbehälter abmachen (bei kaltem Motor!) und den Motor ca 5 - 10 min laufen lassen, danach ggf. Kühlmittel nachgießen
evtl. wasserstand zu niedrig oder bowdenzug hinter den reglern ausgehängt
ok dann werde ich das mal versuchen
und was kann ich machen das die lüftung wieder stärker pläßt?
ein bekannter meine denn innerraumfilter mal erneuern könnte das helfen?
würde den filter tauschen oder zumindest ordentlich aussaugen
der setzt sich ja nunmal auch irgendwann zu wie ein staubsauger.. besonders man man oft unter bäumen parkt siehts dann schnell aus wie in nem blumenkasten
unter der windschutzscheibe auf der beifahrerseite muss die kunststoffabdeckung raus dann sieht man ihn schon, dann den kunststoffrahmen aushaken und mit dem filter nach oben rausziehen.. auf keinen fall stark dran reißen damit drumherum alles dicht bleibt
zum enteisen kannst ggf die luftaustrittsdüsen kurz schließen und den lüfter auch mal auf stufe 2 oder 3 schalten
