Hey,
Mir ist der Stromstecker vom Radio kaputtgegangen ( der schwarze )
Nun hab ich mir einen neuen vom schrott geholt - nur leider sind die kabel relativ kurz zu einem kabel ( das rot gestreifte ?zündungsplus? kabel )
Immoment hab ich mir das so zurechtgefuscht, dass wenigstens das Radio läuft! Habe ne kleine Stelle vom dicken Roten Kabel blank gemacht und die Kabel verbunden. Wenn das Auto an ist aber das Radio aus ist, blinkt es die ganze zeit komisch aber es läuft! So ich möchte den Fusch aber nicht behalten:
Kann ich die Kabel verlängern? Muss es umbedingt Kupferdraht sein? Kann ich löten? Und ist die Dicke des Drahtes sehr entscheident oder ist es nicht schlimm wenn es ein wenig abweicht? Mfg und danke für die Antworten
Ps´: bitte schnell >:P
Hey,
klar kannst du die kabel verlängern kannst selbst lautsprecherkabel nehmen.
Was du auch machen kannst du kannst auch die Kabel auspinnen und einfach in den neuen stecker pinnen, geht eigentlich ganz einfach brauchst nur einen kleinen schraubendreher und musst im stecker die kleinen nasen wegdrücken und schon hast du die pinns in der Hand.
Wenn du die kabel aber schon abgepetzt hast geh hin und löte einfach neue rein.
Lg Jenny
