Hydrostößel anderes ÖL?
savas1411
Huhu ich habe folgendes problem
Ich hatte leztes jahr einen Ölwechsel machen lassen und bin der meinung dass dadurch die Stößel ganz schön klappern.
Vor dem Ölwechsel ist mir das nie aufgefallen =/
beim kalten Motor ist rein garnichts zu hören ... läuft super
jedoch wenn der warm wird geht das geklackere los
Ich habs damals machen lassen und die haben mir 10W 40 eingefüllt
ist das Öl zu dünn? obwohl die sorte für das auto bestimmt ist oder?
MFG
    das öl ist richtig.
    ich würde mal sagen du lässt die mal tauschen. kostet nich die welt
    savas1411
    habe gerade nochmal in meine unterlagen geschaut dort steht ATU Fassöl Teilsynth. 10w-40
    Jo habe was würde das kosten? hab gehört ist viel arbeit =/
    Ist nicht viel Arbeit aber es ist einiges zu beachten, weil man den Zahnriemen ab- und nachher wieder aufsetzen muss (wenn man was falsch macht is das n kapitaler motorschaden)
    wenn du bereit bist, die km zu fahren kann ich dir das an nem Samstag mal flott machen...komme an repleitfaden und spezialwerkzeug ganz gut ran...
    ICH allerdings würde es in ner Werkstatt machen lassen, wegen dem Risiko Motorschaden etc... DIE müssen Garantie geben...
    savas1411
    Ne schon in Ordnung ein guter Freund von mir arbeitete bei Audi der hat schon einiges an meinem Auto gemacht .. der weiß schon wie
    schaue auch gerade nach diesen teilen denke die wären ganz gut oder?
    http://www.ebay.de/itm/380373816056?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    MFG
    die frage bei der bucht is nur ob du das bekommst was da steht oder billige kopien
    wenn dein kumpel bei audi arbeitet bekommt er 8 originale für ca. 130€ (180€- Mitarbeiterrabatt), teilenummer ist 050 109 309 H
    savas1411
    joo das kann man nicht wissen
    ja er arbeitete dort
    Ich muss den mal Fragen ob der mal nachfragt was die dort kosten vllt noch rabatt gibt wer weiß
    Es hat ja noch einen guten draht zu audi
    das sind originalpreise^^ ich hab etka aufm pc(teileprogramm von vw)
    wenn das wirklichINA- Stößel sind, sind die echt billig.INA ist Erstausrüster besser geht nicht
    JAHAAAA WENN^^
    kann ich mir bei dem Preis nämlich nicht vorstellen
    Finde ich seltsam, dass die Hydros im kalten Zustand leise sein sollen.
    Wie ist es, wenn du den Motor startest? Klappern die Hydros dann oder sind die dann auch ruhig? Wie verändert sich das Geräusch, wenn du den Ventildeckel abnimmst?
    na dann darfst in der Bucht gar nichts mehr kaufen.. Verkäufer hat gute Bewertungen.
    savas1411
    Huhu
    ja fande ich auch seltsam
    beim starten hört man die recht laut
    dann wenn das Öl fließt sind sie garnicht mehr zu hören
    danach wenn das Öl warm wird hört man sie laut und deutlich
    hab schon an zu dünnes öl gedacht aber 10w 40 fährt ja fast jeder polo ~~
    MFG
    savas1411
    ventildeckel habe ich noch nicht abgenommen.. ändert das was?
    Ich gehe mal davon aus, dass Hydrostößelgeklackere wird bei geöffnetem Ventildeckel deutlich lauter werden, während andere Ursachen für das Geklackere eher gleich laut bleiben. Habe irgendwo mal einen Fall gesehen, wo mir das jemand vorführte. War extrem deutlich.
    Aber deine Theorie oben ist so plausibel, dass sie sogar von mir sein könnte.
    savas1411
    können die auch lauter sein wenn man den luftfilter abnimmt?
    nein.
    savas1411
    hmmpf dann müsste ich vllt erst neue dichtungen kaufen bevor ich den deckel abschraube
    bei nem motor der über 200 tausend runter hat wer weiß wie die dichtungen aussehen oder?
    du kannst auch mal eine Verlängerung oder so etwas in der Art nehmen und an den Ventildeckel halten und danach an den Motorblock und den Zylinderkopf(wie ein Stetoskop) benützen dann hörst du ziemlich genau ob es von ganz oben kommt oder eher von unten... wenn das Geräusch von ganz oben kommt den Öldruck bei warmen Motor( wenn das Geräusch wieder kommt) messen wenn der i.O. ist mach neue Stößel rein
    savas1411
    Huhu
    ja mach ich mal
    ps: öldruck hab ich schon mal gemessen war aber alles in ordnung gewesen .. motor war auch warm
    wie hast das gemessen? Öldruckschalter raus und Manometer eingeschraubt?.. wenn der Druck i.O. war neue Hydros rein wenn das Geräusch von oben kommt
    savas1411
    http://i.ebayimg.com/20/!B6z!Wt!Wk (*)~$%28KGrHqIOKo4Ey+jCw8O%28BMycBBBfYQ~~_35.JPG
    joo son gerät war das hatte mir mal mein nachbar mitgebracht
    link geht nett..
    savas1411
    Shice, habe mich falsch ausgedrückt. Oder besser gesagt: Das richtige gemeint, aber das falsche Wort verwendet.
    Nicht den Ventildeckel abnehmen, sondern es reicht den Öleinfülldeckel abzunehmen. Bei ausgelutschten Hydros sollte dann dein Geklappere deutlich lauter werden.
    savas1411
    ahh okaay klingt schon was einfacher werde ich heute mal ausprobieren wenn ich zu meiner freundin fahre
    Du hast dir auf Seite 1 doch selbst den Grund geliefert.
    --> Billiges ATU Öl...wahrscheinlich den Komplett-Ölwechsel für 29 Euro gemacht.
    Bei mir kostet 10w40 rein Öl schon 40 Euro von Shell - jetzt kannste dir selbst denken wie ATU die 29 Euro hinkriegt bei Öl, Ölfilter UND Arbeitskosten...
    savas1411
    jopp warn günstiges angebot meinste das liegt wirklich dann daran dass das öl zu dünn wird?
    kann ja sein aber bin leider kein experte
    Fakt ist: Es gibt deutliche Unterschiede in den verschiedenen Ölsorten.
    10W40 ist noch lange nicht 10W40 - so dumm das auch klingt
    Du wärst nicht der erste bei dem man die Hydros hört, nachdem billiges Öl drinnen ist. Hängt auch noch viel mit dem vorherigen Verschleiss zusammen, ob man überhaupt den Unterschied zum billigen Öl merkt.
    savas1411
    joooo
    vllt wäre es dann doch mal ne überlegung wert das öl komplett zu wechseln anstatt die hydros zu tauschen nur wenns doch die hydros sind hab ich halt pech^^
