Hallo!
Wie der Titel schon vermuten lässt, wüsste ich mal gerne, welche ET ich bei den Felgen nehmen müsste?
Dimension: 7Jx15
Reifen: 195/45 R15
Viele Grüße und Dank.
polo-2-86c
Gibts ja nur in ET 37 und 42. Kommt aber au drauf an, welche Spurplatten du fährst, wie der Koti bearbeitet wurde...
ET 37 mit 5er Platten sollte passen..Bei Tieferlegung muss aber gebörtelt werden..
Du wirst Platten fahren müssen, da sonst die Felgen wohl innen am Federbein schleifen, sagte mein Reifenfuzzi..
Ohne Tieferlegung bekommst du das eingetragen..Ich hab 7x15 et 28 eingetragen bekommen ohne was zu bearbeiten..Aber bei Tieferlegung musst du mindestens Kanten anlegen..
Ich hatte ohne Fahrwerk 7jx15 et 25 ohne Probleme Eingetragen bekommen
Den Thread find ich gut, ich hab da auch noch mal ne Frage^^
Muss man bei 7Jx15 ET 25 nur bördeln, wenn man den tiefer ziehen will?
Oder muss man da auch noch die Kotis ziehen? Weil darauf hab ich nicht wirklich Lust, die noch rauszuziehen
Schon ma die sufu verwendet?
War net boes gmeint
