hey
ich wollt bei mir nen neues radio einbauen. doch das geht garnicht erst an. dauerplus ist da masse ist auch in ordnung somit konnts ja nur noch das sreuerkabel sein(braun-rot) da kommt gar keine spannung raus. wie kriege ich den jetzt die spannung von der zündung?
Eventuell ist dein Zündungsplusleitung beschädigt..
Hast du bei eingeschalteter Zündung gemessen?
Du könntest jetzt erst einmal Steuerplus und Dauerplus vom Radio auf Dauerplus vom Auto legen..Dann sollte es erst einmal funktionieren..
also ich hab die verkleidung um das zündschloss abgenommen un bei eingeschalteter zündung direkt dort gemessen, nix narda keine spannung
zurzeit habe ich einfach das steuerkabel an dauerplus un nen schalter dazwischen gesetzt, aber das soll ja nich auf dauer sein
Dann denke ich, dass dein Zündanlasschalter hinüber ist..Kommt auch nicht selten vor..
zündanlassschalter.... hmm... aber auto springt an alles funst nur dieses eine kabel bekommst nix ab
Was soll es denn sonst sein, wenn aus dem Schalter schon nix rauskommt?
hmm joa kann ich dat nich einfach an ein anderes kabel dran knallen?
kann man das nicht ans schwarz rote dran packen?
