Nabend miteinander
Woltle wissen ob diese Winterreifen auf meinen 6N passen
Haben folgende Angaben
175/65R13
An der Karosserie ist nix verändert worden!
Und inwiefern wird das Auto durch die 13Zöller tiefer liegen gegenüber 14Zoll Reifen
Falls mal nach vorne was dran kommt etc...
Thx für eure Auskunft
Giftzwerg 6N
Also.....
175/65 R13 ist ein Polo 6N Serienreifen.
Ist vom Werk her im Schein/Brief eingetragen.
Ausserdem eingetragen ist der 185/55 R14.
Von der Tiefe her macht das garkeinen Unterschied, weil beide den gleichen Aussendruchmesser/Abrollumfang haben.
Wenn du welche mit kleinerem Abrollumfang aufziehst, dann musst du den Tacho angleichen lassen und die Reifen/Felgen eintragen lassen.
reiser81
sie passen ohne probleme, wie reiser schon sagte, sind serienreifen
ja passen auf jeden Fall habe auch noch einen Satz dieser Sorte von meinem verkauften Polo.
