wie sieht es aus mit bremsen auf nen polo 86c vorn und hinten was ist machbar und sinnvoll?
am sinnvollsten ist es mal die suche zu benutzen...
möglich ist alles was du willst... auch ne 8 kolben anlage von porsche wenn du die felgen groß genug wählst und passende adapter hast^^
gib uns mal paaar infos... welche leistung strebst du an? welche bremse ist immo verbaut?
naja wollte keine rennen fahren!
leistung ca 120ps das reich völlig aus!
bis jetzt is die bremsanlage noch original cl
leistung jetzt 0 ps
ganz erlich nee sollte größer sein bei 15 zoll felgen sieht das sonst doof aus!
ne bremse wählt man net aus optischen gründen aus...
für deine angestrebte leistung von 120PS reicht die anlage vom PY vollkommen
solls aber doch größer werden, dann entweder die vom Rocco 16V die passt plug&play auf deine federbeine, oder die vom G60, dafür werden adapter benötigt...
brauch ich vom g60 auch hinten die adapter?
die hab ich schon da zu liegen!
hinten brauchste achszapfen, sättel, scheiben und beläge von nem fahrzeug mit scheiben, dazu n satz neue radlager, n satz salzmannhülsen fürs handbremsseil, und bremsschläuche vom Golf III vorne
aber das steht alles schon 1000x hier im forum erklärt...
ja das hab ich noch nicht !
