Hallo Leute!
Heute ist es passiert, ich bin einem Caddy Maxi draufgefahren.
Naja wie ist es passiert ? Der Caddy vor mir hat eine Vollbremsung vor einem Zebrastreifen gemacht. Unnötigerweise. Es war glatt , ich war nicht zu schnell. Ich hatte genügend abstand. (Ist in einem Kreisel passiert) Er ist gerutscht, ich bin mehr gerutscht. Wie das halt so ist.
Nun komm ich zum Punkt. Schürze ist hin , dass ist klar. Mit was kann ich noch rechnen. Der Kühler sollte dicht sein. Scheinwerfer sind "locker". Warscheinlich gebrochen.
Gut das ich tiefer war als die Stoßstange. Der Rammschutz sieht heil aus.
Mein Kollege meine ; Wirtschaftlicher Totalschaden.
Schwackel sagt 2600Euro. Was meint ihr welche kosten kommen auf mich zu ?
Liebe Grüße BriaN
Nach dem ich mal einen C-Corsa mit nur 10 km/h angeschoben hatte war folgendes fällig:
Aufprallblech (war eben)
Schlossträger (gerissen)
Scheinwerfer (Halterung gebrochen)
Grill + blech dazu
Stoßstange vorne
Wird bei dir wohl ähnlich sein.
Schaue vorallem nach dem Schlossträger, der reist gerne und man sieht es nicht gleich!
Kannst du's selber machen ?
Also bin dann gleich auf Facelift Stossi gewechselt.
Stoßstangenträger neu&nachbau 30€
Schürze neu 110€ (gebraucht hatte ich sie erst für 50€, aber im Versandlager ist dann ein LKW DRÜBERGEFAHREN ! )
Grill + Blech drunter vom Schrotti: 20€
Schlossträger gebraucht 35€ (sogar Kabelbaum noch dran)
+Lackierung 400€ (allerdings für Motorhaube, Grillhalter, Styling Stossi vorne+hinten)
Was kosten die Teile so übern Daumen ?
Was kostet eine Frontstoßstange ?
Grill + blech dazu
Stoßstange vorne
Ich kann fast nicht glauben das eine VW Stoßstange 100Euro kostet o0
Wär ich damals bei der zweiteiligen geblieben wären es auch 100€ weniger
Aber die hat vorne und hinten eh schon gerostet und hatte Beulen
Achja, bei mir alles für 6N, weis nicht wie das beim 6N2 ist.
Sofort Ebay,Teiletreff und Schrotti besuchen.
Macht dir nichts draus, passiert jedem mal sind auch nur Menschen
Es ärgert mich nur total Der gute GTI Grill o0
Das Problem ist , ich bekomme die Motorhaube nicht auf ....
Dann ist dein Schlossträger mit Sicherheit hin.
kannst ja deinen Grill rausbröseln und versuchen von unten dran zu kommen. Kaputt gehen kann ja nichts mehr.
Nachdem nen Kollege seinen E30 vorn Baum gewickelt hatte hatten wir einen 2 Meter vollmetall Schlüssel zu Hand
Ein bekannter hatte weit mehr und hat nur 600 Euro bezahlt, also wenn das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, dann Falle ich vom glauben ab...
Und das lackieren , wenn es nur die schürze ist, dann würde ich es selbst machen, oder einen Lackierer im bekanntenkreis fragen.
Den Grill hab ich schon draußen.
Das Problem ist , der Öffner von der Motorhaube ist verbogen oder so ähnlich.
Ich bekomme den Hacken nicht auf ... :(
Hallo Brian,
mein Beileid zum Bumser.
In der Tat, eine neue Stossfängerabdeckung liegt grundiert bei rund 189 € beim Freundlichen.
Die schwarze Zierleiste noch mal knapp 27 €.
Am Besten, Du baust erstmal Stossfängerabdeckung vorne ab und machst Bestandsaufnahme.
Okay , mal gucken.
Schlossträger ca. 80Euro
Grill (GTI) ca 50 Euro
Stoßstange vom Schrottie , 150Euro
Aufprallschutz ?
Scheinwerfer ... ungefähr 50Euro
Aufprallschutz = Stoßstangenträger
sind gebraucht so 30€
150€ für ne gebrauchte Stossi ?!
Für 110 gabs meine mit Lippe neu ausn Zubehör und passt perfekt! (nur 15 Minuten entgraten mitn Cutter....)
Schau mal hier, die Stoßstange kostet 40 Euro.
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/stossfanger-vorn-polo-6n2/v?adId=47645190&page=3 (*)
Mir war da nicht zum lachen zumute..... zumal das die einzige Styling war die zu der Zeit im ganzen Netz zu finden war. Der Teilehändler hatte 2 und beide wurden den Abend verkauft :(
Man hab ich den Kerl im Lager am Telefon zur Sau gemacht!
Aber da will ich nicht wissen wie mit sonstigen Paketen umgegegangen wird... so ne Stoßstange übersieht man ja schon recht leicht.
genug OT.
Ist ja garnicht so teuer wie ich vermutet hatte.
Das kann ich alles selbst wechseln denke ich mal.
Man gut, dass Lippe Nebler und Gitter heil geblieben sind ! Die GTI Teile sind sau teuer o0
Das heißt, ich muss die Motorhaube aufbekommen. Die Stoßstange abbauen. Und den Schlossträger tauschen.
Falls Du da ne Anleitung brauchst, sag Bescheid.
Danke dir Ralph! Werde morgen erstmal versuchen die Motorhaube aufzubekommen. Der Halter ist verbogen und lässt sich nicht mehr öfnnen.
Haubtsache die Motorhaube ist heil !
Vielleicht kommst Du von unten dran? Mit den anderen Sachen kannst Du Dich ja melden. Viel Erfolg.
So jungs, Stoßstang ab. Was sagt ihr ?
Also Stoßstange ist klar.
Scheinwerfer, auch klar.
Schlossträger muss neu ... ist der einfach zu wechseln. Ich habe Klima.
Der Rammschutz ist intakt.
Kriege ich das selbst hin ?
Sieht doch alles super aus.
Mussst halt nur schauen wo das spaltmaß zwischen fahrerkotflügel und Haube herkommt. Aber da dein schlossträger kaputt ist, vermute ich auch vom aufprallpunkt her, das deine Haube sich verschoben hat. (einfach mal den spaltmaß auf der anderen seite anschauen ob der kleiner geworden ist.
Aber sonst sehe ich das genauso wie du.
Sollte alles selbst manchbar sein, hast es ja auch auseinander bekommen .
Gruß Julien
Und wie mache ich das mit dem Kühler ? Also ich muss ja die Klimaflüssigkeit rauslassen ? Richtig ?
Und die Kühlflüssigkeit auch ?
Gruß BriaN Danke für die Hilfe !
Kühler muss runter, der ist Durchgesteckt,..... wenn der Klimakühler nur von hinten angeschraubt ist, kannst du den da nicht einfach nur vom schlossträger lösen und hängen lassen ?
Guck mal auf dem 2. Bild. Neben dem Scheinwerfer sieht man so einen Metallschlauch.
Der geht druch den Schlossträger.
Heißt .. demontieren könnte ich ja den Schlossträger kaputt machen an der Stelle.
Aber ich muss den Ja auch wieder monteiren.
rats..... musst wohl ablassen. Mit Klima kenn ich mich gar nicht aus, würde nur neu befüllen, hat sich bestimmt allerlei angesammlt im laufe der Jahre.
Längsträger ist ja vollkommen i.O., da war bei mir sogar ne Ecke verbogen
