2. Motorschaden dieses Jahr an Polo 6N2 AUC Motor
ranur6
Hallo Leute habe dieses Jahr schon den 2.Motorschaden an unserem Polo 6N2 AUC die Schraube von der Spannrolle ist jedesmal gebrochen hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit dem Motor gemacht?
Stehe vor der Frage ob ich den 3. Motor auch noch einbaue.
Ist schon ziemlich unwahrscheinlich, dass zwei Motoren innerhalb kurzer Zeit mit exakt dem gleichen Problem (das dazu vermutlich an sich schon selten ist) im gleichen Auto sterben.
Es sei denn, sie hätten die gleiche Ursache. Wer hat die Spannrolle festgeschraubt? Wer hat den ZR gespannt? Waren das dieselben Personen? Dann könnte hier was falsch gemacht worden sein. Vielleicht der ZR zu stramm? Könnte aber vielleicht auch am Fahrer liegen. Schlagartige Drehzahländerungen dürften den ZR und damit alle Spannrollen, Bolzen, beteiligte Lager zusätzlich belasten.
Kann auch sein, dass bei bestimmten Drehzahlen, die du zufällig häufiger benutzt, das ganze System aus ZR, Nocke, Kurbelwelle und Spannrollen in Resonanz kommt.
