Wie die Überschrift sagt ist dies mein Problem. Sobald ich mit dem Polo über die 50km/h komme wird es nur noch kalt im Innenraum. Wenn ich dann aber ein wenig länger stehe wirds auch wieder warm - auch der Motor wird nur im Stand wirklich warm.. :S
Es handelt sich um einen 6N 8V 1.6l Motor falls das nützlich wäre...
dein thermostat ist ständig offen
Sprich ein neues Thermostat sollte mein Problem lösen?
Wahrscheinlich auch ein 6N Thermostat... entschuldige, aber ich bin bei den sachen nicht so versiert.
japp neues thermostat.
anleitung:
Wenn der Motor vom 6n ist, würde ich das Thermostatgehäuse auch gleich mit wechseln..
Besten Dank, werde mich der Sache mal am WE annehmen!
Und danke für das echt gute Tutorial!
Das Thermostat ist bei den 6n Motoren eine Krankheit,haben sehr viele hatte meiner auch mal.
Aber kostet ja nicht viel.
hatte meiner auch
Mal ein Schuss ins Blaue.
Hast du die Heizung entlüftet?
heizung entlüften:
plaste an der spritzwand abmontieren, darunter ist der motor für die lüftung, da ist ein weiser schraubverschluss drann, den öffnen und motor laufen lassen, sobald aus dem verschluss wasser raus kommt, wieder zu schrauben.
entlüften fertig
Der Motor sollte auch betriebswarm sein und die Heizung muss auf warm stehen..
Heizung auf volle Pulle, meinst du wohl. Warm ist bei mir die Mitte. Das Gebläse sollte auf Stufe 3 stehen.
