hey hey
hab mir ne ZV von JOM in meinen Polo gebaut...hat auch bis gestern super funktioniert..doch nun will sie nicht mehr!Wenn ich auf den Knopf für ZU drücke...bleiben die Stellmotoren nicht auf ZU sondern fahren wieder in den OFFEN Zustand!Kabel habe ich überprüft,ist alles richtig angeschlossen!
An was kann das denn liegen?Gestänge verbogen?
Selbst wenn ich die Motoren frei laufen lassen,sprich nicht an das Gestänge des Türpins angeschlossen...das selbe Problem!
Greetz
tippe mal auf kabelbruch am türgelenk
beim polo handelt es sich um einen 6n,sorry kam zu spät!
kann ich mir kaum vorstellen,da ich die kabel so verlegt habe wie die...die von werk aus in dem kabelkanal liegen!
Hat noch jemand ne Idee an was es liegen könnte?
ne JOM ZV hatte ich auch verbaut,im alten 6n1 von mir.
Nach ein oder zwei Monaten das selbe Spiel wie bei dir.
hab dann die Ersatzfernbedienung genommen-bumm gings wieder.
Probier das mal,ich tippe auf eine defekte Fernbedienung/Batterie eventuell etwas entladen von der FFB ?
Gib dann bescheid obs geklappt hat
und daran soll das liegen?kann ich mir nicht vorstellen...wie soll das gehen?
wie gesagt,werde es testen aber die Stellmotoren gehen ja auch ohne an dem türpin dran zu sein automatisch wieder in OPEN Stellung!"!
hatte des prob auch mal, bei mir lag es daran das sich die Schrauben von diesen Metallblock mit dem du den Draht von der ZV an den Draht von der Türverriegelung geschraubt ist lose waren, hab sie denn nochmal angezogen und musste feststellen das sich das Teil aufbog weil es nur Spritzguss ist, hab mir des (alle) Nachbauen lassen, nun looft alles wieder seit ca 1 Jahr.
gut das kann ich auch ausschliessen,daran liegts nicht
ich will bei mir auch ZV nach rüsten welche mit dem look vw klappschlüssel,könnt ihr mir eine firma empfehlen?hab welche von der firma lux.pro ; AK;akhan tuning; in pro oder doch jom ?
vw klappschlüssel
danke dir fatih mein ich ya hersteller , waeco hab ich mir ya auch gedacht,aber die haben ya wie du gesagt hast nicht diese klappschlüssel variante,hab aber so umbau gesehen von kampfkeks ,aber so elektronik sachen sind nicht so mein bereich,deswegen dachte ich so an andere alternative
Dein Polo hat wohl dann garnichts drinn?
Auch keine Zv?
Wenn nichts drin ist,wirst du um das Elektronik Zeug nicht drumkommen.
Aber ist doch alles voll easy
Auch keine Zv?
