hallo leute,
ich habe ein problem mit meiner servolenkung und vielleicht kann mir ja jemand helfen, wo ich eine bestimmte servodruckleitung her bekomme.
die seriennummer lautet: 6N1422893F (mit klima)
vielen dank euch schon mal
beim freundlichen kriegst die leitung für ca. 120€
beim hydrauliker um die ecke sollte sie günstiger sein.
leitung ausbauen und als muster mitnehmen
Halli
Hab hier in HH Hydraulik Lippold um die Ecke, aber hat Atu oder so auch solche Teile ?
Da würde sich das ev. sogar mit Einbau nich ganz so teuer gestalten .
Da Oly
klar kriegt die teile im normalfall auch ne werkstatt her, bei atu läufste halt immer gefahr das du mit nem gesunden auto hinfährst und bei denen auf der bühne sind nachher noch stoßdämpfer, radlager, auspuff und was weiß ich noch alles kaputt
ich würd mir ne freie werkstatt suchen, und da mal anfragen
Ist schon so.
wenn de denen aber sagst nur das, dann nur das und tschüß.
Werd mal weiter recherschieren .
Da Öly
Ich habe mal ne zwischenfrage
Habe einen polo 6n bj 97 neue ze
Hatte ein problem mit der servolenkung heißt die leitung ist gebrochen
Nun habe ich ne gebrauchte leitung drinn
Bei der alten leitung war auf höhe der batzerie ein kabel auf die leitung gesteckt
Die neue leitung hat diesen anschluss nicht
Ich habe bis jetzt keinen unterschied bemerkt beim lenken
Wofür war dieses kabel ?
Erdung ?
Hab mal so eine (für mich falsche) vom Schrott geholt; dürfte ein Drucksensor sein.
Ich hab keinen, hab aber noch eine Leitung mit im Keller.
Bringt mich auf eine Idee:
Hast du eine Klimaanlage ?
Wenn nein passt die bei dir
Is zwar gebraucht, aber du kannst sie geschenkt haben (gegen Versandkosten, denk mal so um die 5,-).
Hab die selber sorgfältig rausgebaut damals, weil ich dachte die passt bei mir
Hab selber dann danach (hab keine aufm Schrott gefunden) eine für 128 beim freundlichen kaufen "müssen".
Kann man auch selber machen, aber die Hohlschraube beim Lenkgetriebe is schwer (sinnvoll) zu erreichen ohne Nebenrahmenabsenkung (ging bei mir nicht weil 1/4 der Muttern midreht).
Wenn dus machen lässt dann werden die dir wahrscheinlich (zurecht?!?) kein Gebrauchtteil einbauen wegen der Haftung etc.
In dem Fall:
Wer will die (geschenkt) haben, bevor ich sie zerflex ?
-Druckleitung Pumpe/Lenkgetriebe
-Version OHNE KLIMA
-Drucksensor
Sorry
Habe das schon vor langer Zeit repariert.
Also ist ganz einfach, ohne irgendetwas drumherum zu demontieren.
Man braucht de passenden Ringschlüssel und man muß seine Hand mit Arm leider durch sehr enge Stellen quetschen und dann dauert es so ca. 1-1,5 Std. um einen neuen Schlauch zu installieren.
Nicht vergessen alles wieder anzuklippsen, hi hi.
Ich habe ein Originalteil verbaut mit neuen Dichtungen.
Ach noch was, man sollte durchaus 2-3 Tage vorher anfangen täglich etwas Rostlöser auf die Verschraubungen geben, das hilft beim lösen später.
Da Oly
