Hallo habe ein Problem habe vor genau 1 Woche mein Thermostat getauscht. Habe dazu die Batterie ausgebaut damit ich leichter zu komme.
dadurch wird das Steuergerät ja auf die Grundeinstellung zurückgestellt und der Fehlerspeicher gelöscht.
Nach 1 Woche habe ich das Problem das das Standgas um die 1200 U/min hängen bleibt und erst nach 1-2 sec auf ca 930U/min hinunter geht. Meine frage hat jemand so ein Problem bzw. schon behoben.
Habe einen 6N1 Bj.:99 1,4L 16 V 74 KW
danke
wenn du eine elektrische drosselklappe hast dann einmal zum vw händler das se dir die drosselklappe auf grundeinstellung setzen...geht leider nur mitn tester
