Undzwar, leuchtet die Bremse auch,wenn die Zündung ausgeschaltet ist?
Als ich mich ins Auto gesetzt habe,hat die Bremse blockiert..auch mit Zündung an..erst als ich den Motor gestartet habe ging sie wieder zum durchdrücken..ist das normal?
Habe die einfach mit an die Rückleuchten mitgeklemmt,danke!
Alles völlig normal..
Blockieren tut sie sicher nicht, sondern is nur schwerer zu treten.
Ich habe schon mit relativ viel kraft getreten..ging gar nix..dachte wenn ich noch doller trete,bricht das Pedal...nachm Motor Start lief es wunderbar...na hoffe ich werde das nie bei der Fahrt haben
Das ist wirklich alles normal. das kannst du 100mal testen immer das gleiche. zündung aus, paar mal pumpen und der druck wird immer größer. zündung an alles wieder gut
Das beruhigt mich aufjedenfall alles sehr! hab mich noch gar nicht getraut das auto zu bewegen..dann kann ich ja morgen doch in aller ruhe morgens los
danke!
