ich habe ein Problem mit meinem Polo. Anders als bei den anderen Fahrern geht meine Heizung wieder "normal" wenn ich die Lüftung für 10-20 Sekunden auf "0" stelle und auch die Temperatur auf "Kalt" stelle.
Danach gehts wieder. Irgndwann will ich dann die Temperatur wieder ändern und bewege sie etwas. Dann gehts wieder auf volle Leistung.
Lüfter wieder auf "0" und nach 10 Sekunden wieder auf die Wunschstellung.
Dann tuts es erst wieder. Klima ist aus.
Ist nicht lebensbedrohlich aber nervig. Wie kann ich das abstellen?
Any idea? Danke für eure Ratschläge.
Climatic oder Climatronic?
Meinst Du die Ausstattung? Wo finde ich das? Habe nur den AC Button.
Und der ist nicht aktiviert.
Bei Climatic hast du für die Temperatur nen großen Drehregler.
Bei Climatronic hast du ein blaues großes Display wo du die Temperatur digital voreinstellst.
Dann ist Climatic. Drehregler. Und halt den AC Button für die Air Condition.
Nun kann ich nicht mehr zurück regeln-
Also wenns einmal kalt ist wirds nimmer warm.
Im restlichen Bereich gibts keine Probleme.
Aber derzeit drehe ich meistens voll auf, damit es schnellstmöglich warm wird.
bekanntes problem mit den stellmotoren.
durch korrosion sind die schwergängig und funktionieren nur sporadisch oder bleiben hängen.
austausch ist am sinnvollsten.
ist nur ne ätzende arbeit, da du ohne demontage des amaturenbretts nicht dran kommst.
Mist. Also Werkstatt, als nicht-KFZti. ;(
Oder kann man da was mit Caramba & Co retten?
das problem ist, dass du nicht drankommst.
Es gibt im Polo9N.info jemanden, der die Reparatur oder Tausch dieser Motore ohne Demontage des Armaturenbretts anbietet.
Mal schauen ob ich das finde.
Also, es war Pimpowski, der hier Rat weiß.
Schreib ihn mal an.
Er kennt sich das suuuuper aus.
Klick [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
