Polo 6N weisser Rauch aus dem Luftfilter!
FT.VW PoLo
Hallo zusammen!
Hab ein großes problem, habe vorhin ne Runde mit meinem Wagen gedreht,auf einmal stotterte der Wagen und es ging aus hab nach ein paar versuchen wieder den Wagen zum starten bekommen bin sofort heim gefahren habe die Motorhaube auf gemacht und den Luftfilter deckel, da sehe ich wie aus der Drosselklape weisser Rauch kommt.
Wo konnte es dran liegen?
VW Polo 6N
Bj 1995, 1.3L 40KW/55PS/ADX
Brauche eure Hilfe Bitte!
Danke im Voraus!
FT.VW PoLo
kann keiner mir helfen?
FT.VW PoLo
Auto geht wieder an aber nach ein paar mal, und so bald ich Gas gebe geht er wieder aus.
Bitte kann keiner hier helfen.
Läuft er denn wärend der Fahrt normal?
Leistungseinbußen?
Kein stottern?
Grüße
Eventuell wird der Motor mit Kühlwasser überflutet.
Dann sollte er weiß rauchen. Wenns zu viel ist kanns m.W.n. auch aus der Drosselklappe kommen.
Raucht er auch aus dem Auspuff weiß?
Wie sieht der Kühlwasserstand aus?
FT.VW PoLo
Der raucht auch aus dem Auspuff, kühlwasserstand ist unter min, muss was nach gefüllt werden oder was?, heisst das das ich zu wenig kühlwasser habe?
das heißt dein Motor hatt nen leck in dern Verbrennungsraum ...
Heißt muss repariert werden ...
hey es kann sein das deine zylonderkopfdichtung einen riss hat oder das das verbrannte gas/kuehlwasser gemisch durch den ausstoß takt wieder in den ansaugkanal rausgedrückt werden
Das würde ich auch sagen du kannst auch zu deinem VW Händler gehen der müsste einen CO Tester haben.
Dann weißt du ob du Abgase in deinem Kühlwasser hast, wenn das der fall ist, ist das die Zylinderkopfdichtung (Meistens)!
