Umbau 1,4 16v geht nicht an
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Schaltet das WFS masse durch für das MSG ? Oder spannung für das MSG?
die wfs greift auf das motorsteuergerät zu und legt die benzinpumpe lahm
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
ja von der WFS gehen zwei Kabel an das MSG ein Weiß/Gelb u. Grau/weiß auf denen liegt Batterie spannung an bei zündung ein auch wenn das WFS abgezogen ist. Jetzt ist die Frage schaltet es masse durch oder was macht es sonst
puh da bin ich jetzt überfragt ja habe das programm aber wie ich das jetzt raus finde Keine plan habe gerade nen gedanken knoten
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Ich weiß auch nicht was ich machen soll es hängt nur noch an der WFS
Wir sind nicht in das Steuergerät gekommen und in der VW werkstatt sind sie auch radlos wie ich die wegfahrsperre raus machen kann
weiß jemand was ich jetzt machen kann?
also ich bezweifle ja stark das der ADAC oder auch die Werkstatt die WFS entfernen kann.
Zudem ist es verboten in Deutschland! Die werden sich also sicher nicht strafbar machen.
In das Mstg kommst du auch, wenn die WFS aktiv ist. Das hat damit gar nichts zu tun! Hier in dem Beitrag stehen schon wieder so viele Halbwahrheiten drin...
Nimm dir ein OBD Kabel und lese die WFS aus, da steht schon mal drin warum es nicht geht, aber wenn du ins Mstg nicht kommst, dann hast du entweder ein billiges Interface oder am Mstg passt was nicht. Da dann den Stecker aufmachen und die Pins nachmessen. Notfalls aufm Tisch verkabel und direkt ansteuern, wenn es dann nicht geht ist es hinüber.
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Wir hatten einen neuen Gudmann tester
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Motor geht an wenn ich gas gebe dreht er auch hoch aber nach ca.2sek geht er beim gasgeben aus
ja das ist die wfs deswegen geht er aus muss mich nochmla mit dem stromlaufplan beschäftigen
wie sieht das denn aus wenn du weiß/gelb ,grau/weiß und rot schwarz auf dauerstrom legst würde es aber mit 10a absichern normal müsste es klappen
Also Wfs hab ich noch alles da vom 1.4 16v hab den umgebaut auf 1.6. 16V.
Ob Lenkstange mit Zündschloss schlüsseln und WFS.
Hab auch noch alle Steuergeräte Motor wie Airbag da und Motor wie Innenraumkabelbaum. Falls du as brauchst sag bescheid brauch 2 Tage zum suchen
Gruß Jan
So da wäre doch was das wäre die einfachste und beste lösung auch wenn es verschiedene stecker sind das ist kein problem das habe ich schon hinter mir ist nur die frage ob der kabelbaum vom 6n1 an das 6n2 steuergerät passt
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Das weiß ich auch nicht der MKB ist AFH das ist die maschiene aus dem 6n1
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Auf weiß/Gelb u. Grau/Weiß liegt bereits spannung an schon vom steuergerät und das Rot/schwarz ist bei mir nur schwarz ich habe zwei braun die in ein Braun/Rotes kabel enden das dürfte die masse sein und ich denke das dass WFS masse durchschaltet oder was meint ihr
Da musste mal gucken. Notfalls mach ich dir morgen mal ein Foto vom Steuergerät wies vom stecker her aussieht. Gruß
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
ja ok danke
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
Hi Leute hat jemand die Steckerbelegung vom sicherungskasten Polo 6n 1,4 16v
Brunx1991
Brunx1991's Polo 6N
So Leute Auto läuft jetzt aber Tacho ging und jetzt Macht er gar nix mehr an was kann das ligen
