hallo leute...
...mir hat ein bekannter erzählt, dass die 6N2 heckscheibe in die klappe vom 6N1 passen würde.
außerdem hätte die vom 6N2 GTI noch den vorteil als antenne für den radioempfang zu funktionieren.
stimmen diese aussagen?
Hä? Also 2 Antennen oder was.. Die aufm Dach und dann noch die Heckscheibe? ..
Habe ich noch nie was von gehört..
Mein Radio empfang ist auch nicht so der dollste
Keine Ahnung...eine Frage an die POLO 6N2 GTI-Fraktion...bitte meldet euch )))
also mein 6n2 GTI hat auch eine ganz normale Dachantenne fürs Radio,ich würde die nicht versuchen an einen 6n1 zu montieren,warum auch !?
die meisten werden auch noch Colourverglasung haben,im Gegensatz zum 6n1,oder hast du die auch ?
Dritte bremsleuchte.....Da wirst du wohl den Halter an die 6n2 Scheibe machen müssen,hab nicht mehr im Kopf wie die da befestigt ist...ob sich der Aufwand lohnt ?Radioempfang hängt auch vom Radio ab....
vielleicht gabs das ja als sonderausstattung....wegen navi und so?
Meines Wissens nach kannst du jede Heckscheibe die Heckscheiben Heizung hat zur Antenne umfunktionieren. Da fungieren die Drähte der Heckscheibenheizung dann als Antenne und heizen nicht mehr.
Das man das so Umbaun kann, das bezweifel ich nicht. ..
Aber dann könnte man es genauso gut bei ner 6n Scheibe machen und müsste nicht auf eine 6n2 Umbaun.
Vom Werk an gibt es sowas nicht, meiner Meinung nach.
das weiß ich auch...geht halt um das Originale ))
werde einfach mal im ETKA gucken...was es da so alles gab für den 6N2 GTI
eine heckscheibe explizit für den 6N2 GTI gibt es nicht... aber es gibt eine heckscheibe für fahrzeuge mit Navi
ich denke also das in dieser scheibe eine extra Navi antenne mit untergebracht ist...
ob die jetzt aber in den 6N1 passt erschliesst sich mir nicht aus dem ETKA, laut TVN wurde die 6N1 scheibe nur beim 6N1 verbaut, demnach sollte es nicht passen
scheiben gibts für den 6N2 folgenede
klarglas
klarglas mit navi
grüncolor
grüncolor mit navi
für den 6N1 gibts
klarglas
klarglas mit dritter bremsleuchte
grüncolor
grüncolor mit dritter bremsleuchte
klarglas
klarglas mit navi
grüncolor
grüncolor mit navi
für den 6N1 gibts
klarglas
grüncolor
das das J für japan steht hab ich nicht gewusst, aber danke man lernt nie aus
Die Heckscheiben vom 6n sowie 6n2 sind unterschiedlich die eine ist breiter und die andere ist höher.
Dann werde ich die Tage mal versuchen die Maße zu vergleichen. Stellt sich dann die Frage ob man aus einer Naviantenne eine Radioantenne machen kann?
also die Naviantenne sitzt eigentlich oben in der Naviantenne auch drin... wofür die Heckscheibe dann ist kann ich die leider nicht sagen. Die Antenne hat jedenfalls Anschlüsse für GSM, Navi und Radio
