habe meinen Motor umgebaut samt Kabelbaum von 1,0 Liter auf 1,3 Liter 75 PS.
Weiß jemand ob ich den Kabelbaum für Innen ( Radio, Zündschloß ...... ) auch umbauen muß?
Ich danke für hilfreiche Antworten
Liebe Grüße polotd25
nein der kann bleiben
es kommt kein funken und die benzin pumpe geht aber auch nicht?
alle stecker richtig dran? summt pumpe?
ja sind alle dran, ne summt nicht.
pumpe schonmal getauscht?
ja
Ich denke auch du hast vorn links im Motorraum 2 Stecker vertauscht..
Ist schon vielen passiert (mir auch) und dann läuft die Pumpe nicht..Einer der Stecker ist für die Zündspule, den anderen weiß ich jetzt nicht, ist schon n paar Jahre her..
danke an alle polo geht
Waren es denn die vertauschten Stecker?
ne die Relais warn vertauscht , die Benzin pumpe kann ich lassen oder?
Benzinpumpe unterm auto muss getauscht werden da die vom 3f und py 3,5 bar hat und die anderen 1,5
Ich hatte übrigends den gleichen fehler nur bei mir hats am chip gelegen -.-
ok danke
