Moin,
hab ja heute meinen Gler bekommen....
So nun das Problem, ich werde es euch mal genau beschreiben :
Die Subwoofer funktionieren NICHT! Wenn man den hinten in den "Vorderen"Stecker unterm Abrett reinsteckt gehen nur die Lautsprecher vorne im Abrett !
Wenn man diesen wieder hinten einsteckt nur die Lautsprecher hinten
Aus den Subwoofer kommt NICHTS ! :'(
Wer kann helfen ?
hast du mal die verkabelung kontroliert ?
Subwoofer defekt?
Ja Verkabelung passt alles
Mhm subwoofer defekt schließe ich mal aus, weil ja beide nicht funktionieren, und nur die "kleinen" Lautsprecher funktionieren
der hat doch aber ne Interne Endstufe drin...
Achja stimmt :/
Kann ich das irgendwie reparieren oder so ?
Aber mein Auto hat auch ein Elektrikproblem (dazu den anderen Thread beachten)
mhm und nur bei dem hinterem Funktionieren die Lautsprecher !
Wenn ich den hinteren Subwoofer vorne untersabrett anschließe gehen ja nur vorne die lautsprecher, und wenn ich den dann wieder hinten anschließe gehen die nur hinten.
Nur wenn ich den von vorne nach hinten packe geht gar nichts
Der Vorbesitzer hatte aber gesagt das alles gefunzt hat ! :/
geht denn der Hintere Subwoofer mit den Hinteren Boxen?
es gehen ja beide irgendwie nicht, nur bei dem einen wenn man ihn anschließt gegen die lautsprecher im abrett oder hinten an der ablage :/
Ich kenn mich damit nicht so recht aus ich weiß das die Woofer über eine Interne Endstufe Betrieben wurden und die gerne mal das Zeitliche Gesegnet hat...ich würd mal schauen ob an dem Stecker 12 V ankommen wenn das der Fall ist würd ich mal behaupten das die Stufe innendrin abgeraucht ist
Ja na super mit der Endstufe :(
Ja werde mir das mal angucken :/
was hast du denn für eine stufe drine , und welchen woofer und welche Boxen .
das originale genesis soundsystem von VW hat er drin
Dann klemm das doch mal an einer externen Batterie und schau nach ob es dann geht wenn es dann geht dann hat es mit deinem anderen Elektro problem zu tuen . guck auch mal dein radio nach , Hatte auch mal so ein Problem mit meiner Eton500 da kam nichts mehr an stufe aufgemacht nichts alles sauber , Radio aufgemacht und was war da hat sich der chinch von der löt stelle verabschiedet .
mach das mal mit der Batt und danach schaust du dir mal die Geräte an vorrausgesetzt es geht mit der Externen batterie nicht .
richtig das habe ich drin t4xs (meld dich nochmal wegen den g40bremsen!)
Ja nur davon gehen die kaputt ://
Radio ist oke, geht mit anderen boxen ja auch :/
mhm oke, aber danke für den Tipp.
ja werde ich versuchen, nur erstmal kommt nen anderen innenraumkabelbaum rein in der hoffnung das es dann weg ist :P
Mhm wenn nicht müssen die Boxen halt aufgemacht wegen und ich mache die Frequenzweiche halt neu :P
die frequenzweichen sind ja nur dafür da das das die mittel und die hochtöner getrennt laufen .
Meinte klemm das Radio mal an direkt strom nicht Über den Kabelbaum , hatten das mal bei einem freund gemacht da lief es ohne probleme als er dann das Radio wieder an dem Kabelbaum hatte machte es wieder Probleme .
richtig und wenn die kaputt ist funktioniert die kiste gar nicht oder nur wenig ^^
Habe ich schon gemacht, bringt auch nichts ://
mhm probiers trotzdem nochmal :P
Na also wenn du die Subwoofer Extern an Radio und Batterie geklemmt hast und es nicht geht dann ist die Stufe vom Woofer defekt...was ich mal machen würde aufschrauben und gucken....hier war mal einer im Forum das garnicht so lange her da hatte er gepostet er hat da einfach n anderen verstärker eingebaut....denke das wird die billigste Lösund da tut es nämlich auch so ein kleiner MC Fun Verstärker für Roller....
Ich werds nochmal ausprobieren indem ich die bei meinem Steilheck mal reinmache :/
aufschrauben geht nicht, die sind geklebt ://
mhm, denke auch, muss nur schauen wie ich das hinbekomme :/
Das ist natürlich dumm wenn das Geklebt ist...Heißluftfön oder irgendwie Sauber auftrennen und dann neu Verkleben!
Richtig :/ ich werds einfach versuchen :P
die dinger von mc fun kann man in die tonne kloppen stehen zwar 500watt drauf aber was an wirklicher leistung raus kommt wollen wir nicht drüber reden .
geh dir doch eine normale stufe holen und guck das du diese schön irgendwo verbaut bekommst .
bei nem genesis baut man net eben mal ne andre endstufe ein... sowas wird im original erhalten...
vorallem wenns einer is der noch so schön original is, dazu noch n Genesis G40 vom deutschen markt...
Alternativ methode T4xs
oder mann muss mal schauen das man eine andere besorgt bekommt .
aber erst mal abwarten was sein kabelbaum tausch sagt .
Da hast du recht Jan ^^
Nene andere Endstufe kommen nicht, wenn die Frequenzweiche neu in den Subwoofer, will das Auto nicht zerbasteln ^^
@T4xs
sehe ich genau so
jap
ja hab schon einen an der Angel der mir welche verkauft, hoffe das klappt
jup
an was für ein radio hast du die subwoofer angeschlossen?
das original genesis oder ein anderes?
Original Genesis
Probier mal ein anderes aus , wenn es dann geht dann liegt es am Radio .
und gibt es schon was neues ?
Das mit dem Radio geht nicht so einfach, weil es ja wie gesagt ein aktiv System ist, außerdem muss das radio funktionieren. Da Aus dem Radio jeweils 3 Leitungen für jeweils vorne bzw. hinten rausgehen (kanal links, rechts und masse für beide) und wenn das jeweils funktioniert wenn du die subs wechselst liegt es mit ganz hoher warscheinlichkeit an den Verstärkern.
Bzw. ich habe gelesen das gerne mal die Lautsprecher kaput gehen, weil die kupfeleitungen weg oxidieren kann man aber auch wieder reparieren.
Danke für den Tipp , nur wie bekomme ich die Dinger geöffnet und wo muss ich nachschauen ?
Also ich denke mal dass das Radio ok ist, funktioniert sonst ja auch...
Mein vorbesitzer hatte die mal geöffnet aber frag nich wie... habe ne seite gefunden wo einer seine geöffnet hat. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wenn du die offen hast kannst ja ma paar bilder uploaden von der endstufe usw... würde mich mal interresieren wie es da drin ausschaut.
Gruß Sascha
Danke
Wird gemacht
Gruß Basti
hoffe, dass du das hinbekommst ohne was kaput zu machen. Und wenn wieder alles funktioniert kannst du dich über einen wirklich tollen klang freuen (für ein 20 jahre altes sound system) :p
Ja hoffe ich auch :/ nur irgendwie wird da nur gezeigt wie ich die Abdeckung abmache :/
wie komme ich von unten an die Subs ?
schade keine Chance..... Lautsprecher sind fest am gehäuse, würden nur kaputt gehen :/
kannst du mal ein foto davon machen , oder hast du eins damit ich mir mal ein bild machen kann ?
weil rein gekommen sind sie ja auch und ich denke mal nicht das der Genesis gebaut wurde nur immer mit den selben lautsprechern rum zu fahren , und das du dann immer in die werkstatt musst um diese zu wechseln .
kann man bei den heutigen autos behaupten das man da kaum noch was selber machen kann und immer direkt in die werkstatt muss .
Ja mache ich gleich von, hab se auf dem schreibtisch liegen :P
richtig...
naja beim Genesis geht das schon extrem scheiße irgendiwe..
hast du denn mal geschaut ob da nicht irgendwie klips oder ähnliches ist ?
da ist leider gar nichts, nur Kleber :P
was ist den wenn du den kleber abmachst dann müsste es ja aufgehen und wenn du alles repariert hast oder geweschelt hast neu kleben ?
Ja bin gerade dabei :P
alles klar mach aber trotzdem mal pics ^^
Also die gehäusehälften sind verklebt man erkennt auch eine deutliche kannte/übergang wo man ran muss. http://www.polotreff.de/forum/a/82...d007-jpg.html
Da kann man das gut erkennen.
Die lautsprecher sind tatsächlich verklebt und nur im kompletten austausch mit gehäuse und verstärker gedacht... leider
aber man kann paar sachen auch so reparieren
Und bei den heutigen Autos kann man noch einige sachen machen wie z.B. Zündkerzen , luftfilter , Bremsanlage unter umständen und noch ein paar andere sachen die man auch bei alten autos ohne probleme machen konnte. Man muss nur wissen wie, jedoch sind viele sachen mit der Elektrik gekoppelt wo man den unter umständen in die werkstatt muss. aber das ist eigentlich auch gerade nicht thema :P
ja war ja auch nur ein beispiel das man doch nicht schon bei alten autos sachen eingebaut hatte die man heut nicht mehr selber machen kann wie bei den heutigen autos wo man mit den meisten sachen in die werkstatt muss .
Uff danke nochmal für die "Anleitung" hoffe ich bekomme das hin :/
Die kante die da rot markiert ist die kann man doch öffnen und später wenn man gut im kleben ist wieder verschliesen .
Wie gesagt es ist auf jeden fall möglich mein Vorbesitzer hat nämlich die subs einfach mit ans radio gehangen... und dazu hatte er die offen... das wird aber noch auf original zurückgebaut.
Achso Basti könntest du mir mal bei gelegenheit die Teile-nr. von den 10fach steckern geben, welche für die Subs sind? Wär echt geil, weil ich bei etka nix gefunden habe. Da ist das genesis system zu speziel :P
ja das ist die kante. Ich würde das aber gut warm machen und versuchen mit nen kleinen schlitz dreher zwischen zu gehen und wenn das geht und er sich hebeln läst mit nen größeren.
Keine chance bei der kleinen Kante ://
hab den stecker noch 2 mal liegen :P teilenummer bekommste von mir
Das ist echt cool und du hilfst mir damit echt doll. DANKE!
Hmm aber jetzt zum Sub zurück....
Mit nem kleinen madenzieher kommste da auch nicht zwischen ?
Das letze was man machen könnte, aber wirklich nur wenns nicht anders geht, das Gehäuse an einer unauffälligen stelle am kleberand ganz leicht anzusägen damit eine "größere" hebelfläche bzw. schlitz zum hebeln entsteht.
Hab das Ding gerade auf.... man kommt überhaupt an gar nichts dran ! :///
hast du es aubekommen ?
wieso kommst du denn an nirgends dran ?
nur oben das gitter -.-
und und jetzt kannst du die box nicht raus heben ?
nein die ist am gehäuse fest gemacht...
das ist ja mal echt mies , hatte dich in einer pn gefragt was den wehre wenn du dir einen neuen holen gehts auf dem schrott oder guckst im internet ?
http://www.ebay.de/itm/2x-Polo-G40-Genesis-Subwoofer-selten-/260849302946&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
hier guck mal das angebot ist zwar zu ende aber frag doch mal ob er die noch hat ?
Hab noch was gefunden...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hoffe das hilft dir weiter
Ja ist so :(
habe keinen ebay account -.-
danke Wolfie
okay habe für dich mal bei ihm gefragt okay warte auf antwort .
Danke
Das kann dauern... manche Leute bei eBay Antworten nicht einmal auf fragen...
LEIDER...
man eyi das kann doch nicht so schwer sein
Ich will doch nur das alles wieder gut und schön ist
ja das es dauert kann sein aber eine soundanlage zum laufen zu bringen ist ja harmloser als wenn jetzt der motor kaputt wehr und man bekommt das teil was man braucht super selten .
Naja nur die scheiße ist ja, das du nen G40 motor um "jede Ecke" bekommst :'(
ich kann mich au mal umhören, kenn noch 1 oder 2 leute die vllt noch die subs rumliegen haben
ja das stimmt aber ohne musik fährt das auto auch , so gesagt das es halb so schlimm ist bis du einen neuen hast . verkaufen willst du ihn ja nicht .
beispiel ein mensch kan ohne herz nicht leben aber mit einer niere weniger .
Bitte bitte mach das T4xs, ich möchte einfach nur das mein Genesis g40 wieder heile wird :'(
Ja das stimmt, aber es ist nicht mehr original und da drehe ich echt am Rad :/
glaube ich dir habe hier noch einen link gefunden .
Leider ist das nur "einer " :/
außerdem abholung in schweiz :P
Und da fahre ich nicht extra hin, naja bin auf der Suche nach den Dingern....
ups nur abholung brauchst du den zwei oder nur einen basti ?
Wenn beide, weil beide kaputt sind :/
Wenn du "neue" bekommst würde ich dir die alten abkaufen vllt. bekommt man die ja noch hin. Oder getreu dem Motto aus 4 mach 2
Ok können wir machen, melde mich wenn ich "neue" bekommen "sollte"
werds mal versuchen...
alles klar .
Leider nicht mehr da :((
naja ich setze jetzt meine Hoffnung in T4xs und an die leute hier im Forum :(
hier ist noch einer der hats laut anzeige komplett .
http://item.teiletreff.de/021222-schlachte-vw-polo-86c-2f-genesis-mit-aav-motor-94500km
Der Antwortet mir aber nicht ! :/
habe ihn auch mal geschrieben .
Thx
bitte bitte helfe wo ich nur kann .
hast du denn nicht einen schrotti bei dir in der nähe ?
ein genesis soundsystem wirste ebensowenig beim schrotti finden wie nen G-Lader
sowas auffem schrotti zu finden kannste mit nem 6er im lotto vergleichen^^
aber es gibt hoffnung, ich hab 2 woofer aufgetrieben...
cool dann hat sich das ja jetzt erledigt .
Hier basti
der jenige aus ebay hat mir zurück geschrieben .
Hallo kreidler_123,
Hi!
Sorry, die Woofer sind verkauft. Ich habe noch div. andere Woofer, allerdings Kistenwoofer für den Kofferraum.
MFG AQ_AY!
- aq_ay
