[Mr.] Projekt´s Umbau Thread
lieber danach zusammenrechnen und tieeeef schlucken, weil dann is eh weg
Schatz, ich muss mit dir reden.
( Sie beim Kochen )
Aber leg bitte das Messer weg und gehe 4 Meter vom Herd weg
Sehr schön... Weiter so...
[Mr.] Projekt-Polo
[Mr.] Projekt-Polo's Polo 2F
Mir brennt die Birne ...
Seit ner geschlagenen Woche überleg ich, welche Anzeigen ich hole für Lambda und Abgastemp...
ahhhhhhh
Innovate LC 1 oder doch ne Zeitronix... Die passn dann aber net zu mein leider bereits vorhandenen raid´s ...
Das das so ne schwere geburt wird, hätt´ich niemals gedacht!
Wenn ich nun ma kurz alles zusamenrechne mit Turbo, Eintragung, Einstellen etc liegn bald wieder 1800.- bei verschiedenen Leuten aufm Tisch
[Mr.] Projekt-Polo
  • http://www.ebay.de/itm/281035870629&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    --> Allerdings hat diese keinen Alarm, welcher evtl. ganz sinnvoll wäre
    http://www.ebay.de/itm/Abgastemperatur-Anzeige-SET-ALARM-EGT-Gauge-16V-G60-VR6-Turbo-1-8T-C20LET-S4-/271118727396?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1fef78e4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Dann haben die noch unterschiedliche Sensordicken, 3mm oder 1,5mm. Die dickeren sollen aber wegen der schwankenden Ausdehnungen im Turbokrümmer besser sein -
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-LC-1-Lambda-Kontroller-breitband-02-Sensor-/300478322759?pt=DE_Autoteile&hash=item45f5e75847&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    (allerdings ohne Anzeige)
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-DB-LED-BLAU-breitband-lambda-KIT-LC-1-02-SEN-/300478322708?pt=DE_Autoteile&hash=item45f5e75814&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-MTX-L-Digital-Anzeige-Breitband-Lambda-02-SENSOR-Lambda-Controller-/271034506228?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1aea5bf4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    oder die kombiniert mit ner LC1 und dann die ANzeigen über das Netbook anzeigen lassen ...
    http://www.ebay.de/itm/digitale-Ladedruck-Abgastemperatur-Breitbandlambda-Anzeige-inkl-Sensoren-/290802192889?pt=DE_Autoteile&hash=item43b52951f9&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
  • [Mr.] Projekt-Polo
    Frage nach der Abgastemp. haben sich soeben erledigt!
    Nehme diese hier:
    "Des Weiteren besitzt die Anzeige eine programmierbare Alarmfunktion mit Schaltausgang die individuell
    eingestellt werden kann, zBsp. leuchtet beim überschreiten der maximalen Abgastemperatur die ALARM LED(siehe Bild 2) und auch noch danach, so das man nach der Vollgasfahrt erkennen kann ob die Temperatur zu hoch war oder es können
    externe Systeme wie zBsp: WAES,NOS,Wasserpumpen,Lüfter usw. über die Abgastemperatur geschalten werden
    Diese funktion ist evtl. ganz sinnvoll!
    Wird wohl mein Umbau doch etwas günster bleiben.
    Ja ist alles gar nicht so einfach mit dem Lambdawert, hab mir da auch erst vor kurzem meinen Kopf drüber zerbrochen. Bei mir ists einfacher.
    Müsst doch bestimmt bei dir alles mit der Innovate LC1 übers Netbook gehen.
    [Mr.] Projekt-Polo
    Jup, ABER;
    Die Anzeigen sehrn ebn so sch*** aus von inno...
    Preis;
    enn dann aber au richtig...
    Kommt nun ebn noch ne erleichterte Schwungscheibe hinzu, n anderer Map Senor, Dampfrad was schon um die 200Kronen kostet, 3F Ansaugbrücke...
    Wenn ich den zum Henni oder so stell, dann bringts nix, wenn ich den einstellen lasse und kurz drauf wieder was veränder...
    Ja gut des ist klar. Einmal alles machen und dann einstellen. Nimm die Schwungscheibe aber net zu leicht.
    [Mr.] Projekt-Polo
    3,8 ...ok, oder? Weisst du was der Kern verlangt um die zu erleichtern?
    [Mr.] Projekt-Polo
    Da fällt mir grad ein ... Kann ich nochma dein Motorkrahn habn?
    Ja des geht glaub, meine hat weniger 3 und ist ganz klar zu leicht.
    Kannst dir auch noch glei ne Kupplung holen weil die Originale wirds nicht schaffen.
    Musst nur abholen.
    Da gehst jetzt echt in die vollen... wird bestimmt ein Renner... Weiter so... Und im Frühjahr mach mer mal n Race, falls ich mein hinkrik bis da... 3mm Abgassonde ist gut! Meine Schwunhscheibe hat 3,2 Kg...
    [Mr.] Projekt-Polo
    So abgastemp. Ist geordert
    So hab mal eben "kurz" den kompletten Thread durchgelesen ...
    Hast da wirklich ne menge Arbeit reingesteckt, schickes Teil..
    Ich lese gespannt weiter mit ....
    Viel Erfolg das alles so klappt, wie du es dir vorstellst.
    [Mr.] Projekt-Polo
    Vielen Dank hierfür
    Nächste Woche kommt das Turbo Set, kurz davor nochmals ab auf die Rolle und dann Umbaun
    [Mr.] Projekt-Polo
    So, langsam kann mal das auseinander bauen anfagneg, nachdem sich der Herr mitm Prüfstand net meldet :'(
    Abgastemp. Anzeige kam au vor 4 Tagen.
    Gerade noch am kaufen einer erleichterten Schwungscheibe.
    Dann sollte hoffentlich bald alles da sein und das Fahrzeug endlich umgebaut werden
    [Mr.] Projekt-Polo
    So, 3,7KG Schwungscheibe nun auch gekauft
    Woher?
    [Mr.] Projekt-Polo
    Der Bucht
    Die von dem Link oder eine andere?
    Weiter so Nils
    Preis?
    [Mr.] Projekt-Polo
    Tja... Preis.... N guter
    [Mr.] Projekt-Polo
    So, die letzten 2Tage war mal der Inneraum dran.
    Da ich nun noch zusätzlich Wassertemp.-, Öldruck-, und Abgastemperaturanzeige zu den vorhandenen Öltemp-" und Voltmeter habe, musste die Mittelkonsle überarbeitet werden.
    Da das integrierte Navi und die Bedienelemente dafür weichen musten, wurde eine komplett neue Mittelkonsole angefertigt.
    Zuerst war die Frage, ob ich die Anzeigen oben oder unten anbringe. Unten hätte es sicherlich "nicer" ausgesehn´, aber sinnvoll wäre dies nicht gewesen, da der Schaltsack die Anzeigen verdeckt hätte.
    Zum Schluß noch alle Schrauben und unebenheiten mit Leim abgedeckt.
    Morgen abschleifen und wenn dann nächste Woche das Leder kommt ... Überziehn
    Das Alcantara Leder kommt die Tage (wurde gestern anscheinend weg geschickt).
    Und eine Baustelle weniger
    DSCF2994-w900-h900.j
    DSCF2995-w900-h900.j
    DSCF2997-w900-h900.j
    DSCF2998-w900-h900.j
    DSCF2999-w900-h900.j
    DSCF3001-w900-h900.j
    DSCF3002-w900-h900.j
    DSCF3004-w900-h900.j
    DSCF3005-w900-h900.j
    DSCF3006-w900-h900.j
    DSCF3008-w900-h900.j
    DSCF3009-w900-h900.j
    DSCF3010-w900-h900.j
    Hm vom Handwerklichen gut gemacht aber finde das sieht irgendwie Popelig aus...weiß auchnicht...hätte die Mittelkonsole vielleicht auf der einen Seite etwas verlängert...sodas sie schräg zu dir steht
    [Mr.] Projekt-Polo
    Ich habe gestern locker 2Stunden hin und her überlegt! Vorallem weil mir das Gerade hinten net so gefällt...
    Die Vordere Seite geht nicht steiler!
    --Hätte ich es mehr neigen wollen, hätte ich unterhalb des ABrettes weiter nach hinten rücken müssen-> Hätte sehr dumm ausgesehn,
    -das 2te Problem, mich beschränkt der Schaltsack/ Gestänge vom Platz her!
    Ich hätte das Amaturenbrett auf der Linken Seite ein wenig eingekürzt...und dann dort die Platte anfangen lassen...oder was ich persönlich machen werden wenn der andere Polo mal rollt...oben das Brett ein Stück einscheiden und vom Tacho her 3 oder 4 Instrumente einsetzen..sodas die Über der Mittelkonsole sitzen...hatte meine ich MR Brown so!
    [Mr.] Projekt-Polo
    Klar alter.... Ich fang´doch net an das Abrett neu zu überziehen!
    Brauchste auch nicht!
    [Mr.] Projekt-Polo
    Nett, dass du mri das erlaubst
