[Mr.] Projekt´s Umbau Thread
Und Kofferraummäßig, was ist da nun geplant?
[Mr.] Projekt-Polo
[Mr.] Projekt-Polo's Polo 2F
Da gibts schon ganz genaue Vorstellungen in meinem Kopf Mehr dazu aber durch Bilder
Man(n) bleibt gespannt
Jetzt hast dein Motorgeheimnis doch verraten.
[Mr.] Projekt-Polo
Ausser G60 une Trubo bleibt da ja net viel
G60
Turbo
Kompressor.
Und da ich hier IMMER mitlese, kann es nur eins der.oberen beiden sein
Als.G60 nein war.nur noch Turbo über^^
Ich hätt da einfach nichts in richtung Leistung geäussert.
[Mr.] Projekt-Polo
Awa, bilder vom fortschritt solln ja gezeigt werden
[Mr.] Projekt-Polo
Soooo... Teile , Teile, Teile ...
Heute abgeholt
- Stoßaufladungskrümmer
- Zubehör für´s Downpipe
- 200 Zellen Kat
- Motorhalter
- Spannschraube der LM
- Enstellbarer Benzindruckregler (Weber)
[Mr.] Projekt-Polo
So, neue Excel Liste wurde gestartet Umbau Einnahmen/ Ausgaben 2012-2013:
Ausgaben bisher 510.- :'(
Oja ich hab auch 3 solcher Listen. Das geht immer ruck zuck nach oben.Ohne das man zum Teil nicht mal was sieht
    solche liste darf man während des umbaus gar nicht erst führen. lieber danach zusammenrechnen und tieeeef schlucken, weil dann is eh weg
    Schatz, ich muss mit dir reden.
    ( Sie beim Kochen )
    Aber leg bitte das Messer weg und gehe 4 Meter vom Herd weg
    Sehr schön... Weiter so...
    [Mr.] Projekt-Polo
    Mir brennt die Birne ...
    Seit ner geschlagenen Woche überleg ich, welche Anzeigen ich hole für Lambda und Abgastemp...
    ahhhhhhh
    Innovate LC 1 oder doch ne Zeitronix... Die passn dann aber net zu mein leider bereits vorhandenen raid´s ...
    Das das so ne schwere geburt wird, hätt´ich niemals gedacht!
    Wenn ich nun ma kurz alles zusamenrechne mit Turbo, Eintragung, Einstellen etc liegn bald wieder 1800.- bei verschiedenen Leuten aufm Tisch
    [Mr.] Projekt-Polo
  • http://www.ebay.de/itm/281035870629&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    --> Allerdings hat diese keinen Alarm, welcher evtl. ganz sinnvoll wäre
    http://www.ebay.de/itm/Abgastemperatur-Anzeige-SET-ALARM-EGT-Gauge-16V-G60-VR6-Turbo-1-8T-C20LET-S4-/271118727396?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1fef78e4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Dann haben die noch unterschiedliche Sensordicken, 3mm oder 1,5mm. Die dickeren sollen aber wegen der schwankenden Ausdehnungen im Turbokrümmer besser sein -
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-LC-1-Lambda-Kontroller-breitband-02-Sensor-/300478322759?pt=DE_Autoteile&hash=item45f5e75847&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    (allerdings ohne Anzeige)
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-DB-LED-BLAU-breitband-lambda-KIT-LC-1-02-SEN-/300478322708?pt=DE_Autoteile&hash=item45f5e75814&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    http://www.ebay.de/itm/INNOVATE-MTX-L-Digital-Anzeige-Breitband-Lambda-02-SENSOR-Lambda-Controller-/271034506228?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1aea5bf4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    oder die kombiniert mit ner LC1 und dann die ANzeigen über das Netbook anzeigen lassen ...
    http://www.ebay.de/itm/digitale-Ladedruck-Abgastemperatur-Breitbandlambda-Anzeige-inkl-Sensoren-/290802192889?pt=DE_Autoteile&hash=item43b52951f9&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
  • [Mr.] Projekt-Polo
    Frage nach der Abgastemp. haben sich soeben erledigt!
    Nehme diese hier:
    "Des Weiteren besitzt die Anzeige eine programmierbare Alarmfunktion mit Schaltausgang die individuell
    eingestellt werden kann, zBsp. leuchtet beim überschreiten der maximalen Abgastemperatur die ALARM LED(siehe Bild 2) und auch noch danach, so das man nach der Vollgasfahrt erkennen kann ob die Temperatur zu hoch war oder es können
    externe Systeme wie zBsp: WAES,NOS,Wasserpumpen,Lüfter usw. über die Abgastemperatur geschalten werden
    Diese funktion ist evtl. ganz sinnvoll!
    Wird wohl mein Umbau doch etwas günster bleiben.
    Ja ist alles gar nicht so einfach mit dem Lambdawert, hab mir da auch erst vor kurzem meinen Kopf drüber zerbrochen. Bei mir ists einfacher.
    Müsst doch bestimmt bei dir alles mit der Innovate LC1 übers Netbook gehen.
    [Mr.] Projekt-Polo
    Jup, ABER;
    Die Anzeigen sehrn ebn so sch*** aus von inno...
    Preis;
    enn dann aber au richtig...
    Kommt nun ebn noch ne erleichterte Schwungscheibe hinzu, n anderer Map Senor, Dampfrad was schon um die 200Kronen kostet, 3F Ansaugbrücke...
    Wenn ich den zum Henni oder so stell, dann bringts nix, wenn ich den einstellen lasse und kurz drauf wieder was veränder...
    Ja gut des ist klar. Einmal alles machen und dann einstellen. Nimm die Schwungscheibe aber net zu leicht.
    [Mr.] Projekt-Polo
    3,8 ...ok, oder? Weisst du was der Kern verlangt um die zu erleichtern?
    [Mr.] Projekt-Polo
    Da fällt mir grad ein ... Kann ich nochma dein Motorkrahn habn?
    Ja des geht glaub, meine hat weniger 3 und ist ganz klar zu leicht.
    Kannst dir auch noch glei ne Kupplung holen weil die Originale wirds nicht schaffen.
    Musst nur abholen.
    Da gehst jetzt echt in die vollen... wird bestimmt ein Renner... Weiter so... Und im Frühjahr mach mer mal n Race, falls ich mein hinkrik bis da... 3mm Abgassonde ist gut! Meine Schwunhscheibe hat 3,2 Kg...
    [Mr.] Projekt-Polo
    So abgastemp. Ist geordert
    So hab mal eben "kurz" den kompletten Thread durchgelesen ...
    Hast da wirklich ne menge Arbeit reingesteckt, schickes Teil..
    Ich lese gespannt weiter mit ....
    Viel Erfolg das alles so klappt, wie du es dir vorstellst.
    [Mr.] Projekt-Polo
    Vielen Dank hierfür
    Nächste Woche kommt das Turbo Set, kurz davor nochmals ab auf die Rolle und dann Umbaun
    [Mr.] Projekt-Polo
    So, langsam kann mal das auseinander bauen anfagneg, nachdem sich der Herr mitm Prüfstand net meldet :'(
    Abgastemp. Anzeige kam au vor 4 Tagen.
    Gerade noch am kaufen einer erleichterten Schwungscheibe.
    Dann sollte hoffentlich bald alles da sein und das Fahrzeug endlich umgebaut werden
    [Mr.] Projekt-Polo
    So, 3,7KG Schwungscheibe nun auch gekauft
    Woher?
