moin, muss ich mit nem teilegutachten nur zum straßenverkehrsamt oder muss der tüv sich das vorher noch angucken?
ein teilegutachten dient zur vorlage beim tüv.
mit hilfe von diesem kann dir der prüfer das gewünschte teil eintragen. du bekommst von dem dann ein schreiben, das dir die eintragung bescheinigt.
je nach dem musst du das ganze dann auf der zulassungsstelle in deinen schein eintragen lassen.
ob du es in den schein eintragen musst steht auf dem zettel vom tüv.
da stet entweder "bei nächster gelegenheit" oder "unverzüglich". das hängt davon ab was du eintragen lassen willst
ah, vielen dank
