Moin,
Was der Unterschied zwischen 22 und 20 HBZ?
Der eine Zylinder hat 20mm und der andere 22mm im Durchmesser..
Das heißt, du bewegst mit dem 22er HBZ mehr Flüssigkeit bei kürzerem Pedalweg..
Ok danke,
Ist der 22er denn Bei scheibenbremse hinten eher angesagt als der 20er.
Mfg
Das kommt drauf an welche Bremse du vorn fährst..
Du kannst vorn zum Beispiel die G40-Bremse und hinten die Scheibenbremse mit dem 20er fahren..Dann wird der Pedalweg schon ziemlich lang..
Also empfiehlt sich der 22er immer..
Ja fahre vorne die G40 Bremse.
Hinten wollte ich denn auf Scheiben Bremse umbauen Girling 38,
Denn besorg ich mir den 22 HBZ.
