Was sind das für Felgen?
p!a´s b4bY
Kann mir einer sagen was das für Felgen sind?
s8005168cq4aaaaaajq6
Ach diieee.. waren das nicht die Unsichtbaren von ATU?
p!a´s b4bY
Witzbold....
War da gerade auch schon ein Bild?
Wenn ja tuts mir Leid, aber bei mir war da gerade keins?!
  • Gruß
    Matthias
  • Ist doch ein relativer bekannte Felgen oder?
    Stammt ausm Audi
    Edit: zu spät für mich!
      ich wollts auch gerad sagen - parabol.
      p!a´s b4bY
      Ja genau... das sind parabol! Danke fürs schnelle schreiben!
      p!a´s b4bY
      Was haben die für ein Lochkreis Jungs?
      5x112, steht doch in dem Link.
      Matthias
      p!a´s b4bY
      Stimmt ganz unten.... Danke! Dann brauch ich ja noch Adapterplatten....
      p!a´s b4bY
      Ich wollt mir die auch Kaufen... will aber nicht bördeln oder ziehen...,,,
      Meint ihr die passen mit adapterplatten drauf?
      Ich schätze das Bördeln wird anfallen. Wie tief ist dein 9n(3) denn?
      Matthias
      p!a´s b4bY
      Isn 9N1 und da is ein Fk Highsport verbaut.. bis Tüvgrenze runter gedreht
      Ich kenn mich mit dem 9n nicht gut aus.
      Aber ich weiß, dass es vorne im Kotflügel eine Befestigungslasche gibt, die du bestimmt bearbeiten müsstest.
      Karosseriearbeiten werden denke ich sowieso fällig. Bei der Tiefe! Und die Felgen haben eine ET von 35. Die Adapter gehen wahrscheinlich erst bei 15mm an, so kommst du auf eine ET von 20.
      Matthias
      p!a´s b4bY
      Auf dem Foto sieht es aber nicht so aus als wenn da was gemacht wurde.....
      und dann ist es ja auch ne ganz schöne Reifenbreite....
      wieso nicht detroit oder denver felgen sehen meiner meinung nach klasse aus
      Ja finde ich auch und gibts auch in 5x100
      Wie gesagt, ich selber fahre nur einen 6n und kenne mich daher nicht so mit dem 9n aus.
      Aber die Befestigungslasche im Innenkotflügel vorne wirst du aufjedenfall bearbeiten müssen.
    • Gruß
      Matthias
    • p!a´s b4bY
      Hey keine ahnung.... da hast du recht aber die Parabol sind mir ins auge gefallen und hätte sie gerne gehabt. habe zur zeit bbs felgen 2 teilig und 2 teilig lackiert. dann behalte ich die...
        Bördeln ist nicht beim 9N, da keine Bördelkante vorhanden ist. Den LK Adapter bekommt man erst ab einer Stärke von 20mm pro Seite, da wirst du bei entsprechender Tieferlegung mit einer 8x17 Felge nicht um das ziehen herumkommen..gerade vorne wirds übel.
        p!a´s b4bY
        Weiss einer was die kleinste Reifengrösse, und die kleinste einpresstiefe ist?
        p!a´s b4bY
        Schau mal das hier an, die könnten dir doch gefallen, oder?
      • gelöschtes Mitglied
          Matthias
          wenn die vom TT sind, dann haben die 5x100.
          Stimmt, die habe ich nicht gesehen.
          Wäre sogar etwas schmaler und würde ohne Adapterplatten passen.
        • Gruß
          Matthias
        • p!a´s b4bY
          Also ganz blöd bin ich nicht Maik! In dem Link steht 5*100... jetzt war aber die frage ob die 17 zöller mit´m Fahrwerk passen ohne Karosserie arbeiten zu machen... Vorallem mit 225er schluffen.... zurzeit fahr ich 16 zoll mit 205er
            das wollte ich dir auch nicht unterstellen, ich habe lediglich jemand anderen korrigiert
            edit: 9N fährst du ?
            da gab's doch auch serien 17 " ?
              Bei 225er kann man das nicht mit gewissheit sagen, ob es ohne Radhausbearbeitung ausgeht, kommt auf das Fahrwerk an, ich würde die 215er Variante auf dem 9N fahren.
              p!a´s b4bY
              Geht das eigentlich auch auf die Felgen 205 Bereifung drauf ziehen zu lassen?
              Ja das geht!
              Matthias
              Wie wärs mal wenn man sein Profil aktualisiert
              Hier gehen sicher viele vom 6n aus
              p!a´s b4bY
              Ich würde die auch gerne draufziehen.... nur wie sieht das aus? Mein Auto ist silber und 4 türig....? Würde sie auch schwarz Lacken lassen.
              Muss ich die dann eintragen lassen?
              Ja, da musst du dann zu Audi/VW gehen und dir für die Felgen eine Traglastbescheinigung geben lassen.
              Damit der TÜV Prüfer auch sehen kann, dass du die Felgen ohne Probleme an einen Polo fahren darfst.
              Und von den Reifen brauchst du noch vom Reifenhersteller eine Reifenfreigabe für die Felgenmaße.
              Matthias
              p!a´s b4bY
              Aber eig. ist es ja ne originale felge aus dem haus audi/vw? warum das alles?
              Weil es keine Felge ist, die man damals bei dem Polo dazubestellen konnte. Die hat es so an einem Polo original nicht gegeben.
              Ist mit meinen Felgen genau so.
              Matthias
              p!a´s b4bY
              Ok... Danke!
