hi wollt mal fragen bis zu welcher leistung man die standart bremse bei aau lassen kann und wann man aufrüsten muss
ab 75 ps musste was machen, alles da drunter ist gleich...
Hat der Diesel nicht nur 48ps?
Sonst stimmt es..Der hat die gleiche Bremsanlagen wie der 3f mit 75ps..
Stimmt Fonsi der 86c hatte nur 48 Ps hab mich mit dem 6N vertan . !
1W 35 47PS 1,4 Polo Diesel
also sprich wenn ich da aav rein amch mit anderer nocke udn bisschen klein kram langt das noch
Wenn's über 55ps geht, weiß ich nicht ob die Bremse noch reicht..
Die Brems am Polo ist ja eh Murks..Würde da eventuell trotzdem au VW II vorne umbauen..
hm komplet dann oder nur vorn
Am besten natürlich komplett..
Ist eigentlich auch kein Akt wenn man die Teile alle hat..
muss hinten dann nicht ne andere achse rein?
Ja, dann brauchst du ein Achse mit Stabi, einen Bremskraftregler und neue Bremsleitungen..Dann noch größere Radbremszylinder..
hat der g40 eig hinten normale trommeln?
Was soll er denn sonst haben?
Nur größere Radbremszylinder als die normalen Polos..
Hier nochmal eine Liste !
45-55Ps (Mkb, AAU, AAV,NZ) :
"normale" Bremsanlage vorne, Trommelbremse hinten, Hinterachse ohne Stabi und ohne Bremskraftregler!
BEIM NZ IST EINE GROßE Spritpumpe verbaut !
75ps(Mkb 3f):
Normale Bremsscheiben vorne, Hinterachse MIT Stabi und Bremskraftregler
"Große" Spritpumpe,andere Pedallerie, anderer Bremskraftverstärker und lenkungsdämpfer !
113ps(Mkb Py):
Innenbelüftete Bremsscheiben vorne, Hinterachse mit Stabi und Bremskraftregler, große Spritpumpe, andere Lenkungsdämpfer ,anderer Bremskraftverstärker,Pedallerie und und und..
NZ,PY,3f haben die große Spritpumpe !
das mit dem radbremszylindern meinte ich danke
