summen vom lichtschalter? defekt!
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
wenn man ja das licht eingeschaltet hat und den motor ausschaltet die türe öffnet ertönt ja ein summen damit man nicht vergist dieses auzuschalten.
leider funktioniert dies nichtmehr.
wie funktionier dies von wo kommt überhaupt dieser summton?
gruss
Weil du ja vermutlich schon die neue ZE hast, befindet sich der Summer hinten im/am Tacho, sonst mal Kontaktschalter prüfen.
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
ja habe die neue ze.
mit dem Kontaktschalter meinst du den lichtschalter? und da geht ein kabel direkt hinter den tacho?
Hey Dom
Der Summer befindet sich bei neuer ZE im Tacho.
Das Kontrollieren der Türkontakte ist eigentlich Blödsinn.
Weil, wenn die einen Wech haben, geht auch die Beleuchtung nicht an sobald die Tür geöffnet wird. Daher:
Tür auf -> Licht an -> Kontakt i.O.
Tür auf -> Licht aus -> Kontakt kaputt
Sollte ersteres zutreffen, wird die Membrane gerissen sein. Da kann ich dir nen neuen schicken, musst du nur austauschen, die sind gesteckt.
Brian
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
sale
danke dir.
Tür auf -> Licht an -> Kontakt i.O. das funktioniert soweit.
da dies beim altagspolo ist. must du mir nicht extra so eine schicken, habe ja dan nach dem umbau eine tacho übrig werde dan die von dort nehmen
