hey leute, bin rad dabei das federbein zu lösen. nabe und federteller sind lose nur die sche** spurstange will nicht -.- die mutter hat sich ein stück bewegt und nun bewegt sich der ganze geindestift mit :( was mach ich nun?
gruß
michaaaa
Gewindestück mit einer Wasserpumpe festhalten falls soviel Platz zur verfügung steht.
hab ich schon alles versucht :(
ok ich versuchs mal!
ich drück die spurstange immer von unten mit nem wagenheber und nem stück holz nach oben gegen s federbein (felge natürlich abgeschraubt), dann gehts au mitn aufschrauben. (nebenbei noch schön mitn rostlöser eingesprüht und mit ner drahtbürste saubergemacht)
Joa, das geht auch..
Aber wenn der Themenstarter schon mit einer Zange am Gewinde rumgewerkelt hat, ist das Gewinde sicher eh schon hin..
ne ne gewinde ist noch ok mit abzieher hats geklappt! danke!
jetzt ist der scheiß stabi fest -.- WD40 werkelt schon^^ wer hat sich dieses system bloß ausgedacht? ist der reinste horror!
gewindeschneider etc alles da zur not
wie krieg ich jetzt den stabi ab? wohl nur mit roher gewalt und WD40 wa?
hängt der nicht am federbein dran? was muss ich alles lösen um das federbein raus zu bekommen?
federteller, spurstange, nabe und stabi oder ist das federbein woanders fest?
P.S.: auch für feingewinde!
Das Federbein ist am Traggelenk am Querlenker fest..
oh...! gut das der noch dran ist geht das traggelenk denn einfacher ab?
Joa, Mutter lösen->Schraube rausziehen und dann das Traggelenk rausziehen..Ich versuch's mal einzuscannen..
Da ist unten ne Schraube mit Mutter. die muss raus und dann VORSICHTIG den Schlitz weiten mit nem Meissel und dann geht der untere Kugelkopf nach unten raus
Schon wieder
Liegt das am Alter?
Liegt das am Alter?
Schon wieder
Liegt das am Alter?
Bild ist oben angehängt..Wo der rote Kreis ist, sitzt die Schraube..
also unterm federbein wenn ichs richtig sehe!?
Genau..Das siehst du, wenn du drunter schaust sofort..
Schon wieder
Liegt das am Alter?
Die Nummer 14 ist die Schraube die raus muss:
mal paar euro in werkzeug investieren hilft....
ihr geht ja auch nicht ohne klamotten aus dem haus.
und an feingewinden von irgendwelchen dämpfern und spurstangenköpfen sollte man nicht rum schneiden...
habs gefunden... ich geh aber morgen bei... ist mir jetzt zu spät! danke dir für deine hilfestellung! gut nacht!
lg michaaa
danke für eure hilfe! hab jetzt alles hinbekommen und das gaaaaanz alleine
lg
micha
