Servus,
es fahren ja einige rum mit ziemlich breiten Felgen an der hinterachse (ab 8j)
Wie bringt ihr alle die Reifen hinten unter? Sogar bei einer 8x15 ET15 kommt hinten irgendwann der Reifen an der Stoßstange bzw Schraube .
Fahre selber Lenso BSX in 7,5 und 9x16. Felge geht super am Radlauf vorbei aber irgendwann kommt halt die Stoßstange hinten..
Kann ja nicht sein das ihr alle mit Federwegsbegrenzer fährt
gruß alex
Heißluftfön
dremel
oder gleich nen komplett neuen halter bauen damit sie nicht abfällt am radhaus
und wenn ich ne gfk hab abschneiden u verbreitern oder wie -.-
habe ich auch schon mal versucht hier raus zu finden... leider ohne Erfolg
habe selbst das Problem das immer hinten an der oberen Schraube von der Stoßstangenbefestigung es schleift...
habe selbst auch noch keine Möglichkeit gefunden den Halter weg zu machen oder zu versetzten
gruß
gfk wäre ja noch einfacher.
grundsätzlich muss man ja nur oben die ecke soweit abdremeln das außen noch alles steht und drinnen nix schleift.
man kann auch im radlauf ne weitere befestigung ein stück tiefer machen und die oben weg. vieleicht um 2-3 cm vesetzen. dann hällt es noch einwandfrei und schlackert nicht rum.
also meinst du, dass es reicht wenn die stoßi an einer schraube (die untere) befestigt ist?
dann schneid ich einfach oben die stoßstange ein..
gruß alex
