was gabs beim kondensator dazu?
aber dein radio geht schon aus wenn der zündschlüssel gezogen ist ?
so ein kleines lämpchen gabs dazu das leuchtet wenn man es an den kondesator hält.
Ja das geht aus wenn ich den schlüssel abzieh.
das kleine lämpchen (welches es dazu gibt, so n kleiner glaskolben mit 2 metall beinchen) ist um den kondensator zu laden und wird danach nicht mehr gebraucht
Mach mal dein Remot Kabel von der Endstufe ab.
Dann nimmst du dir ein Beliebiges Kabel und machst es an dein Dickes Kabel meinetwegen dein 6 ² Stromkabel, das was von der Batterie kommt. So das brückst du jetzt auf den Eingang wo das Remote dran soll.
Die Stufe geht an.
So dann ziehst du es ab, also die Brücke.
Geht Sie dann wieder aus?
VORSICHT ! Du darfst aufkeinenfall mit der Brücke an die Karosse oder an deine Endstufe kommen, das gibt ein Kurzschluss.
Wieso denn 6mm² ... remote is ne dünne steuerleitung die nur zur signalübertragung nötig ist ...
da fließt kaum strom drüber
1mm² reicht vollkommen
und ich meinte n lämpchen nur zur kontrolle bzw als art ersatz für ein mulitmeter oder spannungsprüfer
ali .... lesen....!
er schrieb seinet wegen, und wenn er n 195 quadrat kabel nimmt ist das latte
Ich meinte sein "STORM" KABEL ... Seine Zuleitung von der Batterie, mehr nicht.
Das soll er mit dem Eingang {Remote} brücken.
Dann gucken ob Sie angeht, dann abmachen und gucken ob Sie ausgeht.
So kann man gucken ob "IN" der Stufe was kaputt ist.
Wieso so umständlich ... stromkabel liegt bis an die entstufe .. und von da ne kurze brücke ...
an geht die Entstufe ja sonst könnte sie die Bat ja ne lehr ziehen
ALTER .. . Bin ich zu doof das zu erklären oder verstehst du mich einfach nicht. Genau das sollte er machen..
PS: Ja Sie geht an... Die Frage ist ja auch nur, Geht Sie wieder aus wenn man das Kabel abzieht. Darum ging es mir.
warte
du willst das remotekabel abmachen und dafür ne brücke testweise zwischen spannungsversorgung und remote?
oder spannungsversorgung ab?
Ich zweifel grad an mir selbst.. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal ...
