Hallo
ich habe letztens einen Polo 3f bzw G40 Umbau bekommen und musste feststellen dass die handbremse ohne Funktion ist.
Also rauf auf die bühne mit ihm und da fand ich dann folgendes vor was man auf den Bildern sehen kann....
Kann mir vlt iwer sagen oder sogar auf Bildern zeigen wie die Handbremse wieder richtig zusammen gehört. Was ich auch gemerkt habe war dass das Seil links gerissen ist aber tut ma nix zur sache gerade^^
hallo
normalerweise gehört noch ein kleines zwischenstück aus stahl dazwischen damit kannst du das seil von der beifahrerseite mit dem bremsseil verbinden das zu handbremshebel geht..
So soll es aussehen.
Dank euch ich werds ma versuchen
Ist `ne easy Kiste . Nach dem Bild sollte es klappen. Beachte aber, dass Du die Bremstrommlen aufmachen musst um die Seile ggf. zu wechsseln.
LG
Ego
Ja das iss kein problem weil ich die am gleichen tag offen hatte da beide radlager spiel hatten oO das längste wo ich dran rumgefuchtelt hab war die kack spurverbreiterung die auf beiden seiten nich runter wollte xD
Edit auf dem bild die 10 und 9 die halten bei mir nichtmehr richtig .... bekommt man die bei vw ohne weiteres? oder gibts ne bessere alternative wie die plastik scheiße
Moin,
Nr 9: 867 609 749 entfallen am 1.7.2010
Nr 10: 811 611797 entfallen am 1.7.2010
Evtl erfahre ich nachher ob es die über Classic Parts noch gibt. Ich melde mich dann nochmal dazu.
Wenn nicht müsste ich mal in der Krempelkiste nachschauen ob sich da noch Teile versteckt haben. Nr 10 habe ich auf jeden Fall noch,
´Ne Alternative fällt mir so ad hoc auch nicht ein. Bleibt Dir wohl nur der Schrotti.
Aber so ist das bei VW. Die Teile die am ehesten kaputt gehen fallen auch als erstes aus dem Programm
LG
Ego
So hab das mal repariert und zusammen gesetzt, war eig garnicht so schwer.
Was mich allerdings gefreut hat war, dass die Handbremsseile von BOSCH je seite 7,50€ gekostet haben. (Brutto versteht sich ) Da konnte ich es mir nicht verkneifen gleich noch eins mitzunehmen.^^
Hoffe das passt so wie auf den Bildern mit dem großen Halter.
Sieht gut aus. So muss das.
Gleich noch lackiert?
ja weil die so verrostet waren :( bin ich halt schnell mit grundierung drüber
Moinsen,
muss hier mal den Totengräber spielen
Ich habe einen Polo 86c sehr günstig erstanden, nur passt bei den Seilzügen der Handbremse gar nix , da fehlen die zwei "Metallbügel" Nr. 4 u. 5. die auf dem Bild rot lackierten Teile. Hat jemand sowas zufällig noch rumfliegen?
Danke
Gruss Markus
Moin Markus,
hab ich noch da, kannst Du haben. Wenn Du möchtest auch sandgestrahlt damit Du dir die lackieren kannst.
Alles weitere nur per PN
Ego
