Moin Leute, habe in meinem 9n3 ein RCD200 verbaut, möchte aber nun einen chinch ausgang (für endstufe) aus dem radio ziehen... kann mir da jemand einen adapter o. ne anleitung geben (hab da nämlich echt kein grundwissen)
Lg Fabi
es gibt einen high/low adapter.
den schließt du an die lautsprecherkabel an und auf der anderen seite hast du dann chinch.
zur qualität kann ich leider nix sagen.dazu am besten mal die suche benutzen.
das ding sieht so aus: http://www.ebay.de/itm/HIGH-LOW-PEGEL-ANGLEICH-CINCH-ADAPTER-WANDLER-AUTORADIO-/120719729622?pt=Kabel_Stecker&hash=item1c1b74e3d6#ht_542wt_952&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Mhhh ja ok, danke dafür schonmal, weißt du zufällig auch genau in welche "buchsen" das rein muss bzw ob da eine anleitung bei ist?
bzw neue frage, kann ich dann die normalen fahrzeugeigenen personenraum boxen auch noch verwenden? hab das jetzt so verstanden als würde ich dann anstatt dem autoeigenen verstärker dann ur die endstufe haben... würde aber gerne beides parallel fahren
aso ja ok... also lätkonst ist gefragt? habs aber glaub ich verstanden
auf dem ersten bild sind ja 4 kabel, 2 rot, 2 schwarz und das eine paar ist für das in und das andere paar fürs out signal?
ich benutze schon längere zeit einen high/low von stinger. sehr zu frieden damit...
ok danke... alles geklärt... btw: das oben sollte lötkunst heißen
Danke nochmal
ich denke passende adapter kann ich in einschlägigen shops sicherlich gut finden... zur not hilft sicherlich auch google
Edit:
ich denke ich werde diesen hier nehmen http://www.ebay.de/itm/High-Low-Adapter-Remote-Erzeugung-Converter-Cinch-/280614735187?pt=Kabel_Stecker&hash=item4155f10d53&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hat das rcd200 keine wechslerschnittstelle?
