hab den fehlercode Leerlaufregelung - Adaptionsgrenze überschritten
das auto lauft unruhig!
drosselklappe hab ich mal gereinigt, jetzt nun die frage, wie lösche ich den fehler?
hab in der sufu folgendes dazu gefunden:
1- Motorelektronik, dann Adaption, anpassungskanal 00, lernwerte löschen
2. zündung an/fehlerspeicher löschen/ Grundeinstellung /kanal 001 / 30sek warten dann erst beenden (bzw. fertig/zurück), zündung aus, 30 sek warten und motor starten ohne gas zu geben, probefahrt machen und gucken ob alles geht
ich habe nur die grundversion des programms und komme da irgendwie nicht weiter bei diesem anpassungskanal 00, also von lernwerte löschen kann ich da nix sehen
lernwerte löschen könnte ich auch nirgens finden.
fehler löschen ist einfach. steuergerät wählen. fehler auslesen, fehler löschen
lösch bloß nicht irgendwelche lernwerte.
-motorsteuergerät wählen
-fehlercodes
-fehlercodes löschen
steht doch alles selbsterklärend da
Es passiert nix beim löschen der lernwerte ausser das das strg sie wie neu lernen muss. Lernwerte sind auch beim abklemmen der batt weg.
lernwerte sind auch beim abklemmen der Batterie weg? glaub ich aber nicht...
naja da ist ein bisschen was dran.. z.b. stellt sich die drosselklappe bei jedem einschalten der zündung wieder ein (e-gas) aber ich würde trotzdem nicht einfach so lernwerte löschen...
polostyle95
ja aber das geht automatisch und nicht über ne neue adaption
Verwechselt mal lernwerte nicht mit kennfeldern. Lernwerte=weil das strg sie selber lernt.
