Hey Leute,
mir ist letztens aufgefallen, das meine heizung nur heiße luft ausbläst, wenn ich mit höherer drehzahl fahre.
könnte es vielleicht an einer defekten Wasserpumpe liegen?
hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Sander
das glaueb ich nicht das die wasserpumpe kaputt ist !
Den ich habe gehört wenn die wasser pumpe kaputt ist dann ist auch gleichzeitig der motor kaputt weil der dann viel zu schnell überhitzen tut!
so schnell kann man gar nicht regieren angeblich !
Defekte Wasserpumpe?
Hmm, dann müsste der theoretisch ja bei ca. 50 - 70 km/ und niedertouriger Fahrweiße ziemlich schnell heiß werden oder?
Denke mal eher da stimmt was mit dem Wärmetauscher nicht - evtl. ist da auch der Lufteinlass durch irgendwas verstopft...
Äh nöö, normal nicht. Ich glaub das sitzt alles unter der Wasserkastenabdeckung vorne im Motorraum.
Also Motorhaube auf und die komische Plastikverkleidung entfernen (vorne beim Scheibenwischer)
du hast hundert pro luft im kühlkreislauf das hatten wir schon x-mal auf arbeit ... einfach ma kühlsystem entlüften un gucken obs weg is
und wie geht das?
es könnte auch die feder sein was den wasser kreislauf schalten tut wenn er kalt ist läuft das wasser sehr langsam wird das wasser warm dehnt sie sich , ist sie aber schon alt dann will sie nicht mehr und das wasser läuft sehr langsam durch den kühler so war das auch mal bei meinem Lupo wie hoch ist überhaupt dann deine motortemperatur ?
Einfach mal den Kühlerkreislauf entlüften,dannach geht es wieder !
ja das würde ich auch mal schauen als erstes aber schreib noch rein bitte wie hoch deine temperatur ansteigt
ja wenn ihr mir jetzt noch sagt wie man das system entlüftet könnte ich das wohl machen.
hmm mit temperatur ablesen ist beim 2er ein wenig schlecht. der hat keine werte in der skala.
Motor warmfahren und dabei das gebläse auf höchste Stufe. Und nartürlich auf heiß stellen. Dann ne Weile fahren ruhig auch mit höherer Drehzal.
So gehts auch
cool, danke für die tipps
Tausche mal das Thermostat , dann geht die Heizung auch wieder .
Sitzt rechts unterm Verteiler (Thermostatgehäuse) .
Seine heizung geht ja, aber halt nur wenn er die Drehzahl erhöht. Und wenns Thermostat nicht mehr schließt, bleibt der Motor auch kalt.
Achso , Motortemperatur stimmt
was auch geht,ist einfach bei laufendem motor den deckel vom ausgleichsbehälter abnehmen (vorsicht könnte heiß sein!) dann mal bisschen gas geben und dann siehste ob du nen permanenten strahl aus dem rücklauf hast oder ob da noch luft mit raus kommt.
Stimme der Entlüftungstheorie zu!
Hatte ich auch schonmal.. ist ein Simples "Problem"..
Wenn der Motor warm ist machst Du einfach die Haube auf und
ziehst (falls vorhanden) die große Abdeckung des Wasserkastens hoch!
Dann hast Du Blick auf den Wärmetauscher!
Auf der Seite wo auch die Anschlüsse (Schläuche) sind,
ist auf der höchsten Stelle des Kreislaufes eine Weiße Plastikschraube..
diese drehst Du BEI LAUFENDEM Motor soweit auf das Du entweder hörst das
Luft entweicht oder Dir Kühlwasser entgegenkommt.
Keine sorge es plätschert leicht raus und wird nicht zur Sturmflut!
Sobald das Wasser gleichmäsig herrausläuft, drehst Du es wieder zu
und kontrollierst den Wasserstand im Ausgleichsbehälter! ggf. nachfüllen!
Info: die weiße Plastikschraube hat Vertikale Einkerbungen im Gewinde,
sodass die Schraube nicht komplett herrausgedreht werden muss!
Inwieweit die Schraube rausgedreht werden muss, ist Optisch wie auch evt.
Akustisch wahrzunehmen!
Viel Erfolg
man sollte es aber auch nicht zu weit rausdrehen,sonst haste alles unter wassser und das steuergerät usw können auch nass werden dabei. vielleicht handschuhe anziehen,weil das wasser ziemlich heiß ist.
