hey,
ich habe jetzt seit kurzem mein schiebedach an der Fahrerseite undicht, jedes mal wenns regnet dann wird nur die fahrerseite vom schiebedach am himmel nass.
Ich habe erst letztens die Abläufe sauber machen lassen aber das hat anscheinend nix gebracht. Hat einer ne idee was das noch sein könnte?
Schlisst das Schiebedach überall gleichmäßig ab?
Wie sieht die Dichtung drum rum aus?
Hast du mal bitte ein Bild vom Dach?
also ein bild habe ich jetzt leider nicht, aber die dichtung sieht nicht gut aus und sehr hart. Die werde ich aber auch demnächst wechseln lassen. Ich finde das nur komisch das es nur an einer stelle nass wird
Es reicht ja wenn sie an einer einzigen Stelle nicht mehr anliegt.
Schon läuft es da durch.
Es sammelt sich ja auch an den Seiten da das Dach da etwas Tiefer ist.
wie wurden denn die Abläufe sauber gemacht?
Ich an deiner Stelle würd den Himmel ausbauen die Ablaufschläuche runterziehn und mal durchblasen und in dem Zuge gleich mitm Kollegen schauen wenn man wasser aufs dach kippt obs dann irgendwo reinläuft
