AAV keine Leistung
Sergej
Sergej's Polo 6N
Hätte da eine Frage, mein AAV fängt so langsam an zu spinnen, an sich kein Wunder bei 240000km. Es passiert zu 95% wenn er kalt ist. Und zwar fühlt es sich bei beschleunigen so an, als ob der nen Anker hinter sich zieht, sprich keine Leistung, wenn man Zwischegas gibt, ist es meistens vorbei und der fährt normal weiter. Im Stand dreht der Motor auch ganz normal hoch. Passieren tut es in allen Gängen und bei jeder Drehzahl. Folgendes schon gewechselt, Zündkabel, Kerzen, Verteilerkappe und Finger, Blaue Temp.Fühler. Flansch auf Falschluft geprüft, sowie alle Schläuche. Kat kann ja net zu sein, sonst würde er ja nie ziehen egal ob warm oder kalt. Luftmassenmesser? Von Symptomen her schon, aber het der AAV überhaupt einen?
Suche habe ich bereits benutzt, aber nix konkretes gefunden...
Serej
ich weiß nicht genau ob er einen lufmassenmesser hat indirekt schon da er das gemisch ja mit der luft abgleichen muss aber das funktioniert wenn dann mechanisch!
haste deine lamba überprüft?
Kompression gemessen?
Zündung richtig eingestellt?
ein anderes Motorsteuergerät probiert (was aber sehr unwahrscheinlich ist)?
Aber bei der Kompressionsmessung weißt du das alle Werte annähernd gleich sein müssen also minimum 11bar überall und gleichmäßige werter nicht höher wie 0,5 abweichung ich mein es bringt nix wenn man 7 11 9 12 nur n beispiel aber hab ich schon gesehen!
Sergej
Sergej's Polo 6N
Lambda regelt, mit den Symptomen hat der die AU bestanden, lief aber ein wenig mager.Wegen Kompression und Zündung, dann müsste er ja über die volle Bandbreite bescheiden laufen und das Problem wäre ständig da. So macht er das bei jedem sag ich mal 2 Startvorgang. Steuergerät, wenn ich hier in der Umgebung jemanden wüsste, der auch nen AAV hat :(
aber er springt noch an? und bekommt noch genügend sprit? nich das die spritpumpe oder das relai einen ander waffel haben und etwas spinnt! motorsteuergerät hmm also wenn mans nit bei ebay hollt für 10 bis 20 wirds schwer aber unwahrscheinlich das es das ist!
problem is nur du hast schon soviel überprüft und nun ja man muss es halt versuchen!
und as problem ist plötzlich passiert?
was sagt der zahnriemen? sitzt richtig? makrieungen stimmen?
und verliert er irgendwo öl schlecht wäre kurbelwellen simmerringe
bei meinem bekannten hatte siene karre keine kompression mehr lief zwwar noch aber zog nix haben gemessen das waren 7,5; 9; 10 und 11 bar
anderen motor rein alles wunderbar!
Sergej
Sergej's Polo 6N
Anspringen tut er, laufen tut er wie ein Uhrwerk, fahr ja wieder damit jeden Tag zur Arbeit
Spritpumpe und Filter leztes Jahr erst reingekommen. Öl verliert er nicht, verbrennt es nur, kippe auf 1000km ca 200ml nach, also volkommen im Rahmen.
Zahnriemen hab ich nicht überprüft, aber wie gesagt, wenn´s so wäre, würde er ja die ganze Zeit spinnen, tut er aber nicht.
Wann das Problem aufgetreten ist, weiss ich nicht, meine Frau hat ihn damals gefahren und meinte i-wann mal, dass der ab und zu Aussetzer hat. Aber wie und wan es genau passiert ist, weiss ich leider nicht.
Wie gesagt, wenn es ein rein mechanisches Problem wäre, müsste es ja immer bestehen, aber ab und an läuft er wunderbar. Deswegen kam ich auf auf den LMM, da ich das Problem in meinem Audi 80 TDI hatte. Da gabs auch reihenweise Aussetzer. Hatte das Dingen gereinigt, ist es besser geworden, dann ausgetauscht, und es gab wieder volle Kraft.
Kommt es nur einmal vor oder mehrfach? Drosselklappe vlt mal reinigen. Vlt hat auch der Zündverteiler nen Schuß, passiert aber eher wenn er warm ist.
PS: Der AAV hat keinen Luftmassenmesser in dem Sinne.
Sergej
Sergej's Polo 6N
Wenn er das hat, dann passiert es mehrfach, sobald der auf Temperatur kommt wird es weniger. Drosselklape ist im Zuge der Flanschkontrolle gereinigt worden. Zündverteiler, Muss es unbedingt einer ausm AAV sein, oder kann ich´s auch mit AAU ausprobieren? NZ wird denke ich mal garnet passen
meiner meinung nach haben aau und aav unterschiede in drosselklappe hubraum und steuergerät sonst alles das selbe
nz hat ja unterdruck angesteuertem verteiler mit fliehkraftverstellung also das geht wohl schlecht
aber schwierig dein thema wo du so ziehmlich alles begründest was man vorschlägt...
Sergej
Sergej's Polo 6N
Mir ist halt bei der Verfassung des Start Topics nicht alles eingefallen, was ich an dem Wagen schon alles ausgetauscht habe. Und wenn ich irgendwo falsch liege/denke, dann bitte !DIREKT SAGEN! Bin kein KFZler, ist halt alles Eigenwissen und eventuell ist da auch irgendwo auch der Fehler
also denke mal da wirst du was übersehen haben!
weil viele möglichkeiten gibts dann ja nicht das er nicht läuft! jedenfalls vernünftigt!
wir brauchen ja nicht vom haarriss reden oder?
Hattest den Luftfilter mal ab und dir die Drossel angesehen? An der Seite ist n kleiner Temperaturfühler. Der könnte verschmutzt sein, oder vielleicht ist die Membran im Benzindruckregler nicht in Ordung oder die Feder gebrochen(?).. Das ist das kleine runde Deckelchen oben auf der Einspritzeinheit.
Oder was ganz anderes.. vielleicht ist dein Kat zugesetzt und er schafft es nicht die Abgase bei höheren Drehzahlen loszuwerden.. hab ich auch schon gehört.
Viel Erfolg!
Ich tippe langsam eher auf was ganz anderes, wie zb Kabelbruch in einer Leitung, zb Temp-Fühler, Zündspule, DK Poti.
Tritt das Problem nur auf beim Beschleunigen aus dem Stand, oder auch während der Fahrt nach dem Gangwechsel.
Also ich denk das es dieser Sensor im ansaugtrakt ist. Der bei kalten Temp. dafür sorgt das die warme luft vom Krümmer angesaugt wird.
ach die vorwärmklappe ne denke das die das nicht ist also man kann schauen
Genau die hab ich gemeint, könnte sein das die ab und zu nicht aufmacht. Dann bekommt er nur die Warme luft und hat deshalb auch weniger leistung. Also ich hab die komplett raus geschmießen.
Mußt es halt im winter wieder einbauen oder einfach ein bißchen länger im stand laufenlassen.
ja also schauen ob die zu geht ist ja nicht schlimm!
Sergej
Sergej's Polo 6N
Hatte ich im Zuge der Flanschüberprüfung auch angesehen, alles i.O.
Beim Kat, würde es ja auch immer auftreten, oder?
Sergej
Sergej's Polo 6N
Auch nachm Gangwechsel, habe aber das Gefühl, wo ich das
Ding jetzt länger gefahren habe das es bei einer bestimmten Drehzahl auftritt, DZM hat er nicht müsste aber in jedem Gang von 2500 - 3500 Umdrehungen auftreten.
Sergej
Sergej's Polo 6N
Versuche ich mal rauszuschmeissen, werde dann berichten.
Soll man eingendlich nicht machen! Ich hatte das Ding auch nie drin und der lief bestens, auch mit rasiertem Igel!
Nein! Nur sauber machen! Hast du dir mal die Membran angesehen? Oder die Feder vom BDR?
Vielleicht bringt die Benzinpumbe auch nicht genügend Druck für den Lastbereich. Das hatten wir mal bei dem Golf von meim Bruder. Das war aber mehr ein leichtes Ruckeln.
Ich meinte damit motor an machen dann denn schnee vom Auto runter und dann fahren. Also bei mir hab ich es schon gemerkt, aber es kommt ja auch sicher drauf an wo man wohnt.
Vieleicht ist auch der Benzinfilter etwas verstopft.
An der Vorwärmklappe wirds nicht liegen, durch sowas haste keinen solch massiven Leistungsverlust. Kraftstoffdruck wäre auch son Ding. Oder halt der Zündverteiler... Zündzeitpunkt ist eingestellt?
Zündung ist so ne sache....
So wie sich das für mich anhört, tippe ich mal ganz stark auf DK-Poti oder Benzindruck.
Mess mal das Poti durch und guck ob es die Sollwerte in Ohm, die vorgeschrieben sind erreicht werden.
Beim Spritdruck musste mal gucken, am besten Werkstatt
Ansonsten ist Falschluft auch noch so nen Thema.......haste wirklich alles auf Falschluft überprüft?
Hatte ich bei meinem AAV auch mal, dachte hab alles überprüft und war doch nicht so. Da war der Schlauch, vonner Ansaugbrücke zum BKV geht undicht.
Nee.. starten und direkt losfahren. Hat irgendwas mit der Schmierung zu tun..
Hatten wir bei unserem Golf auch mal! Dadurch war der BKV dann auch im Arsch. Wenn ich den Mader erwischt hätte!
Sergej
Sergej's Polo 6N
Kann der sich von aleine verstellen? Wenn ja, dan kann ich mal wirklich guggen. Müsten denn auch der Leerlauf nicht komisch sein?
Der Zündzeitpunkt selber kann sich nicht verstellen, aber bestimmte Bauteile die darauf Einfluss nehmen verschleißen mit der Zeit. Und somit musste den hin und wieder mal korrigieren. Erstmal checken reicht ja^^ Geht schnell kannste in einer netten Werkstatt bei dir in der Nähe machen lassen.
Ansonsten halt wirklich das DK-Poti checken! Bei meinem Vr6 hatte ich auch teilweise keine Leistung beim Beschleunigen, war auch das DK-Poti.
Sergej
Sergej's Polo 6N
Ürigens, was neues zum Verlauf, habe den jetzt rein zufällig 20-30sec. nach dem anlassen im Leerlauf laufen lassen, bevor ich losgefahren bin, keine Aussetzter, garnichts. Was kann das denn sein?
Sergej
Sergej's Polo 6N
Mus morgen mal eh mit Frauchens Cordoba zum Spureinstellen, frage die direkt mal was die dafür nehmen...
Hatte selbiges Problem....
es kann sein dass dein Luftfilter nicht richtig sitzt.
das wiederrum hat zur folge dass du zu viel Kraftstoff einspritzt und sich das dann so anfühlt als ob er keine Leistung hat.
unter dem luftfilterkasten soll wohl eine dichtung aus dünner pappe oder so sein die gerne mal verreckt was zur folge hat das du fremdluft ziehst und dann wieder zu viel kraftstoff etc......selbes spiel wie oben.
