Hallo
wollte nächste woche meine stoßstangen an meinem Polo 3 lackieren....
Bräuchte von euch nur noch gesagt bekommen wie das geht...
am besten etwas genauer mache das zum ersten mal, also nicht einfach: füller,schleifen und ncohmal und dann lacken....
so schlau bin ich auch schon also wenn´s geht nen bissel genauer und eventuell könnt ihr mir auch noch sagen wie ich die Sicke(glaube so heisst das) zu bekomme...
Danke
MfG Markus
also dazu gibt es tausend und eine antwort... . zum Thema stoßstange cleanen kann ich nur sagen: Plastikschweißen,... alles andere hab ich schlechtere erfahrungen mit gemacht,...
des weiteren wegen der lackierung: wenn du es mit der Dose machen willst, brauchst du schon etwas an übung, wenn du es mit nem Richtigen Kompressor machen willst, brauchst du erstmal das richtig zubehör...
ich habe damals auch bei meinem Golf mit der Dose lackiert, und nie wieder,... eherlich, man denke man spart das Geld, aber am ende gehste doch zum lackierer und dann bezahlste doppelt, für die dosen, damit der lackierer das wieder ab bekommt, und für die eigentliche arbeit...
Ansonsten musst du es so machen,... Plastikscheißsen um die slicken zu zu bekommen... dann mit groben schmirgel erstmal das gröbste weg machen,.. dann kann man kunstharz nehmen aus dem Baumarkt und das für die kleinen poren benutzen,... das lässt sich am besten schleifen und lacken,... und schließlich wieder schmirkeln,... dann den Haftgrund und füller für plastik und das aufsprühen,... schön gleichmäßig und ruhig in mehreren gängen, sonst bilden sich schnell laufnasen,...
solltest du dann eine homogene oberflächenfärbung haben, dann anschleifen mit nassschmirkelpapier ca 1000er körnung,... dann nochmal grundieren,... und wieder nachschleifen .... (ich erwähne nicht, dass du dazwischen immer warten musst, gell ) beim zweiten mal ruhig etwas feiner,... so 2000er
schließlich dann lackieren, genau wie beim grundieren ruhig zeit lassen und schön gleichmäßig auftragen,... und ruhig auch in mehreren gängen,...
wie gesagt man braucht schon etwas übung, und auch bei den dosen haben viele unterschiedliche arbeitsweisen,...
wichtig ist, staubfrei muss es sein, weil der neue lack zieht den staub, dreck und ungeziefer an wie noch mal was....
hab ich noch was vergessen? ... hmmm... nein ich glaube nicht,... aber nur nochmal als Tip: lass es machen zumindest das lackieren,... weil das ist das geld nicht wert... die Dosen fangen an zu spritzen wenn sie gegen ende kommen (dann kommen dicke kleckse und die sehen dann gannnnz scheiße aus), der lack ist in der regel nicht kompatibel mit dem anderen Lack vom lackierer, (blasenwerfen usw) und preislich ist es auch nur doppelt so teuer... Stoßi lacken (ca 80 euro) Grundierung, farbe usw (ca 40 euro)
und für 40 euro kann man wirklich nicht sooo viel arbeiten, dass man das rausbekommt und so gut wie ein lacker die arbeit is...
also überlegs dir nochmal...
ja gut muss ich mir mal in ruhe durchlesen und dann mal schauen das ich das mache...
aso ja kompressor habe ich und ne spritzpistole auch wollte das nicht mit Dose machen...
aber danke schon mal
Plastikscheißen um die slicken zu zu bekommen...? Echt? Tut das nicht weh?
Eine andere Methode wäre Flüssig-Kustoff von 3M. Ist aber auch teuerer.
Don
warum sollte das weh tun?
und wieviel von dem 3M brauche ich da ca?
Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor...
kannst dich auch genauer ausdrücken?
Lesen kann manchmal sehr hilfreich sein, wenn man es kann...
ja der link war eben noch nicht da....
aber bin des Lesens noch so eben mächtig....
bekommt man so´n Zeug wohl im OBI?
Vergiss es... Ich kann nicht mehr...
watt kannst du nicht mehr?
klar denken? konntest du das schon?
ich scheiße kein plastik sondern schweiße ....
hiermit sei das w nachgereicht,...
aber zu dem 3m kleberzeugs,... für 20-30 euro bekommt man das, und das is doch etwas heftig,.. wenn man das passende plastikstück beim Baumarkt für 5 euro bekommt und dann nur noch einen heißluftföhn braucht....
also ich habe auch den 3m kunststoff versucht, habe das auch so gemacht wie die, aber ich denke mal wenn man das oben drauf macht, und den untergrund zuschweißt kommt man auch auf einen passablen preis....
jo dann ne kurze info wie platikschw(!)eissen funktioniert....
jaja don schon scheisse wenn man sich über sowas lustig macht... niveaulos....
habe das auch gelesen und gut war...
also plastikschweißen machste mit nem heißluftföhn die plastikstange warm, die wird dann leicht dicklich und biegsam und dann kann man sie auf das plastik drücken und am besten mit einem metallspachtel noch etwas in form pressen,... metallspachtel weil den kann man auch kurz warm machen und somit bessere ergebnisse erzielen beim verarbeiten..
ansonsten musste nur noch das richtige plastik kaufen und fertig is die kiste....
ja kann mir ja vom schrott ne alte stoßstange hohlen die meinetwegen schon kaputt ist und dann das darein oder nicht?
sicherlich,... brauchst ja auch nicht viel, nur bekommst da was für unter 5 euro? also wenn ja super, mach das....
jo oder mal gucken vielleicht findeich ja einen den ich kenne der seine nicht mehr brauch...
aber was will der schrott mit ner kaputten Stoßstange?
am besten ist doch wenn ich immer nur nen stück plastik rein mache, so ca 30 cm streifen, denke das ist einfacher....
und um die ecke bekommeich das bestimmt auch wenn ich das warm genug mache?
niveaulos.... ?
Alter komm mal runter...
Wie lange hast du eigentlich gebraucht um das Wort zu schreiben?
achja so´n scheiss echt sowas brauchen wir hier auch...
da kannst doch in ein klugscheisser forum gehen...
grasi´s idee war das sicher nicht das er nenn forum hat wo nur scheisse geschrrieben wird....
Digger werd wieder nüchtern...
ja ich bin nüchterner als du....
Mensch Leute, jetzt mach mal nicht so ne welle. Ist das hier ein VW Forum oder sind sind wir in einen Opel Vorschulkindergarten ?
Jetzt gibt euch die Klinke und gut ist
wegen mir musste das nicht so kommen.....
aber ich nehme die erste antwort mit dem VW-Forum
@bart_1
kann ich zum schweissen auch anderes Kunststoff nehmen? oder muss das direkt was von ner originalen Stoßstange sein?
MfG Markus
also es muss der selbe kunststoff sein, weil der dann der selbe zusetztung is,....
ob andere stoßstangen aus dem selben material is weiß ich nicht genau...
