hi fahre ein 45ps motor....habe noch ein 1,3 liter 54ps motor rumliegen....meine frage is jetz kann vom 54pser einfach den kopf auf den 45er bauen oder muss ich kompletten motor tauschen?um an die 54ps zu kommen...oder ist nur der kopf anderst gefräst?und wenn das so is könnt ich dann auch en kopf vom 75pser nehm?
mfg fait
Du musst schon den ganzen Motor tauschen..
Du hast nur 1.0l und der 54ps Motor hat 1.3l..Wenn dein Tauschmotir ein AAV ist, kannst du den so tauschen..
aso ok cool danke für die antwort also motor einmal tauschen okay
Aber inklusive Ansaugbrücke und E-Vergaser .
Vom AAU ist das alles kleiner .
