airbagleuchte geht nicht aus
stephan86
hi!
bei meinem polo6n leuchtet die airbag leuchte.nach dem ich fehler gelöscht habe war die lampe aus und nach ca.100km ging sie wieder an...ist vllt ein kabel gebrochen?habt ihr das schon gehabt?
Bei mir wars der Airbagschleifring im Lenkrad. Welcher Fehler war denn im Steuergerät?
stephan86
fahrerseite
Wars bei mir auch....neuer schleifring hat mich bei vw glaube n 100er gekostet
Alternativ vom golf 3, Passat 35i oder ibiza 6k aufm Schrott suchen. Mich hats 10 Euro gekostet. Getauscht hab ich den selbst. Und ich bin ne Frau
stephan86
ähhh wo sitzt der ring?hab ja noch einen polo wo ich schlachte.nehme es dann da raus
Batterie abklemmen. Sicherheitshalber Plus und Masse vom Fahrzeug verbinden (ohne batterie versteht sich), 30-60Min warten (sicher ist sicher)
Dann das Lenkrad abbauen samt verkleidung um die Lenksäule (da ist ne steckverbindung)
guckst du von hinten auf das Lenkrad, siehst du den Schleifring.
Sieht so aus:
stephan86
wow danke...mensch das doch mal ne frau die echt ahnung vom fahrzeug hat...geile scheiße
stephan86
moin leute also hab den ring komplett ausgetauscht nur die airbag lampe leuchtet immernoch....muss ich es auslesen lassen?
würd ihn nochmal auslesen lassen und den Fehlerspeicher Löschen....
Alternativ kann auch das Airbagsteuergerät einen Defekt haben...
