Hey Leute habe leider nicht´s in der Suche gefunden.
Wollte mal nachfragen ob ich ein Fahrwerk mit einer Tieferlegung von 80/40mm eingetragen bekomme? Im Netz werden immer nur welche mit 20mm unterschied angeboten, deshalb bin ich mir jetz nicht sicher!
Habe jetz ein 60/40 drinne und langsam drücken sich die Federn hinten und die Keilform ist nicht mehr ganz so doll zu sehen ^^
Hat jemand ein Fahrwerk in seinem Steilheck mit 40mm Unterschied eingebaut? Würde gerne mal sehen wie das aussieht.
hallo,
sofern du mit deinem fahrwerk zufrieden bist (bis auf die optik), könntest du über ne nutenverstellung an den hinteren dämpfer nachdenken...
kann dir ein guter dreher nachtäglich machen. oder neue dämpfer für hinten mit versetzbarem federteller (über nuten). alternativ kannst dir auch 2 distanzringe unter die federteller setzen.
gruss dieter
Mein Vorbesitzer hat zu meinem Leidwesen vorne 2 cm Tieferlegung durch Sportdomlager erzielt.
Das wäre doch für Dich was ?
die domlager sind hoffentlich besser als tieferlegungsfederteller... hab beide hersteller getestet und beide sind mist.
Hi
Danke erst mal für die Antworten!
Hinten habe ich es schon ganz hoch gedreht! und hinten soll er auch so bleiben.
Das mit den Tieferlegungsfedertellern hatte ich mir auch schon mal durch den Kopf gehen lassen aber am besten wäre es ja ein komplett neues Fahrwerk von Koni, oder so.... für Gewinde habe ich leider kein Geld (Azubi) sonst hätte ich schon längst meine gewünschte Tieferlegung^^
Das mit den Hülsen ist ne gute Idee aber hinten soll er so bleiben
Ich denke mal ich werde es vorne mal mit den Domlagern probieren!
Poste dan Bilder!
