Hallo Leute.
Ich weiß es gibt schon zahlreiche Threads darüber wo und welche Reflektoren für die Rülis man wann dran machst usw.
Nun habe ich aber Mal eine andere Frage zu denen und bin zu keinem Ergebnis gekommen.
Ich möchte mir jetzt Mal die reflektoren dran pappen.
Wo ist ja klar, aber wie mach ich die am besten dran?
Die schwarze Halterung, lass ich sowiso weg.
Ich denke Mal am sinnvollsten ist es den Reflektor dran zu kleben.
Nun möchte ich mir aber die Möglichkeit offen halten, den eventuell auch Mal um ein Stück zu versetzen.
Ich muss aber auch Donnerstag zum TÜV, also darf der auch nichts zu moppern haben.
Habt ihr eine Idee?
Wie sieht das mit Doppelseitigem Klebeband aus?
Hinterlässt das vielleicht sogar Rückstände am Lack, wenn ich ads wieder abziehe?
Oder Packband doppelt machen?
Bin für alles offen.
Schon Mal Danke.
Shorty
doppelseitiges klebeband
was in dieser richtung
@6N Kannst du auch was zu meinen Einwänden bzgl. doppelseitigem Klebeband sagen?
Daran hab ich noch gar nicht gedacht smoke.
Das sieht doch schon ganz nett aus.
Die Frage ist da nur, ob es dem Prüfer an Festigkeit ausreicht. nicht dass der denkt, dass die abfallen können..
halten tun die gut, und entfernt kriegste die auch
Ich würde doppelseitiges Klebeband auch eher als Notlösung nehmen.
Gibts vielleicht noch andere Vorschläge?
Bzw. die Strips würden das ja locker halten, aber sieht der Prüfer das auch so..
ja hatte auch solche Reflektoren dran. Hab sie aber abgemacht, da mich nie jemand danach gefragt hat
Die Tesastrips müsten doch reichen.
Ich habe meine unten in die Wölbung geklebt.
Wenn ich die schon dran haben muss dann Da unten.
Finde ich schöner als unterm Rücklicht.
Außerdem Klebt da ja schon der Polotreff Aufkleber.
Ohne jetzt eine Diskussion über notwendigkeit anfangen zu wollen:
Die werden da auch nict lange bleiben, aber ich denke der Tüver möchte die gern da haben
Habe gerade die maße gelesen, aber nicht mehr im Kopf.
Hast du auch schon nachgelesen, ob das Mindestmaß dadurch nicht unterschritten ist Speedy?
Weil dann könnteste die auch gleich ganz weglassen
Ich bin 1 cm über mindestmass.
30 cm von unten ist minimum.
Ich habe 31.
Selbst wenn sie drunter wären hätte ich Trotzdem ruhe vor der Polizei.
Hauptsache die sind dran.
Na dann ist ja alles gut
Ich werde die dinger jetzt erstmal mit dem selbstklebenden Rücken fest machen und dann weiter sehen..
Nochmal Danke für eure Tipps
Bei weiteren Tipps postet ruhig
Shorty
EDIT: Sry für Doppelpost
es gibt im baumarkt magnetfolie.diese mit doppelseitigem klebeband hinten an die reflektoren kleben und fertig.kein kleben aufm lack etc mehr erforderlich und hält sehr gut
Hält die wirklich?
Also auch ausreichend für den Prüfer?
Um das hier mal zu vervollständigen:
Hatte damals vom Folienfritzen Magnetfolie besorgt, die aber nicht sonderlich gehalten hat.
Letztendlich gan es dann so Magnetstreifen, die ich gefunden habe und da ahbe ich mir die Reflektoren drauf gepappt.
Hält super und sind leicht ab bzw. dran zu machen. Wie man möchte.
sag ich ja man muss halt nur drauf achten , daß der magnetstreifen genug power hat.da gibt es halt ein paar unterschiede.meine haben super fest gehalten
hier wurden sehr gute vorschläge gemacht zum befestigen
aber mal ehrlich sieht doch sau scheiße aus das wären mir keine rückleuchten der welt wert
hab aber noch n zwar teuere aber dafür edelere variante für reflektoren zu befestigen
die golf 6 stoßstange hat welche drin wenn man die anschweißt wie zum beispiel speedy4321
http://www.polotreff.de/forum/t/16...183?start=312
post 314
@ keine Ahnung
Jap seh ich genauso, aber der TÜV will sie sehen und die Möglichkeit mir mal eben so eine Schürze zu basteln habe ich leider nicht.
Also war damals die Lösung: die Magnetstreifen.
Brauche keine
wenn man die anscheißt
immer wieder gerne gemachter fehler
wenn du plastikschweißen kannst liegts eig nur am tüv
und daran ne stoßi zu finden
