Traggelenke festmachen
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Ichhabe heute neue traggelenke eingebaut nur kann ich
diese nicht festschrauben da die schraube mitdrehet
wie bekomme ich die jetzt fest
Habe jetzt alles vorne nwu gemacht
traggwlenke
Spurstangenköpfe
Domlager
dreieckslenker mit gumminur
Nur diese eine schraube wll nicht
eventuell locktide
am besten gehts auf der bühne.. dann unters traggelenk eine stütze und diese dann hochdrehen dann geht das ohne probleme
Aber ich gehe mal davon aus , dass du keine bühne hast...?!
Würde mal versuchen sonst mit einem wagen heber unters gelenk und vorsichtig anheben
TheDarkSide
Also meinst du entwar so
Wagen hoch
bock unters traggelenk wagen runter lassen
Festschrauben
Na dann werde ich das morgen mal ausprobieren
genau..
dadurch drückst du das traggelenk ja an.. und du kannst die mutter andrehen ohne das das gelenk mitdreht
TheDarkSide
Hoffe mal das das klappt
weil sonnst muss ich ja sie antriebswelle rausmachen
und wie ich die aus der achse kriege weiß ich nicht
klar... hab selber in der werkstatt gelernt... mache das immer so..
Haste auch auf Links und Rechts geachtet ? Hatte letztens von ZF welche das waren zwar 2 verschiedene Kartons aber in beiden das gleiche drin.
TheDarkSide
Eins mit nem L
und dad andre mit nem R
ich denke das sollte passen
naja kommt drauf an meistens steht auf den dingern L3, R4 und auf dem anderen dann L4 und R3 drauf so und dann
TheDarkSide
Naja habe auf jedenfall eins für rechts und eins für links
Bei meinen Traggelenken war ein Imbus,wo die Mutter drauf sollte,war total easy,festhalten und schon konntest festdrehen
TheDarkSide
Also imbus ist nicht drinn
Sind aber fest der tip mitdem bock war gold wert vielen vien dank nochmal
jetzt muss ich nur noch meinen auspuff für den tüv machen
siehste, sag ich doch :P
TheDarkSide
Nachdem jetzt alle eingebaut ist habe och ein neues problem
beim anfahren und abbremsen knackt es auf der fahrerseite
Habe alle schrauben mochmal kontroliert
Ist alles fest nur das knacken bleibt
hallo,
ich habe bei meinem 6n den querlenker gewechselt. nun gehts an anziehen.
muß ich die schraube am traggelenk auch mit einem bestimmten drehmoment anziehen? ist eine selbstsichernde mutter.
die vordere mit 70nm die hintere mit 50nm+90°
war doch so, oder?
danke.
komisch , meine gelenke haben alle nen torx drin um gegenzuhalten.
TheDarkSide
Ja leider haben das nicht alle
aber es geht ja auch ohne
die anzugsdrehmomente weiß ich aber nicht habe die halt fest gezogen und nach nem monat nochmal kotroliert und gut
