Hallo!
Ich habe heute meine Angel Eyes drangebaut, allerdings ohne passenden Stecker. Mein Stecker ähnelt einem "Kasten", der Stecker der Scheinwerfer sind allerdings eher rechteckig.
Weiß jemand, wo ich Adapter herbekomme?
LG
Wo ist der Unterschied zwischen einem "Kasten" und "rechteckig"?
Wo ist der Unterschied zwischen einem "Kasten" und "rechteckig"?ich glaub da ist der Unterschied nicht all zu groß.
Kann es sein, dass du keine Leuchtweitenregulierung in deinem Polo hast?
Dann wäre dein Stecker nämlich kleiner als der von den Angel Eyes.
Da hilft nur selber bauen.
Matthias
Bilder wären auch nicht schlecht!
Zur Not kannst du ja einfach beide Stecker abmachen und alles manuell mit Schraubklemmen verbinden.
Anschließend gut isolieren gegen Feuchtigkeit und fertig!
Meine Frage hat sich auf die Formulierung bezogen
Ein Kasten kann doch auch Rechteckig sein und andersrum?!
Aber das mit dem selber bauen ist ja auch nicht all zu schwer
EDIT:@Paul
Es gibt auch schönere sachen als Schraubklemmen, aber die Option steht einem natürlich offen.
Ja, das wurde von mir auch genau so aufgefasst . Aber mit Lüsterklemmen rumhantieren is Pfusch am Bau, wie der Maurer sagt.
Mach´s ordendlich und nimm Quetschverbinder die sich verschweißen lassen, ich hoffe ihr wisst was ich meine und es gibt Isolierband welches im Marinebereich verwendet wird. Dies ist selbstschweißend und für Aussenborder geeignet. Es gibt so viele gute Hilfsmittel.
Am besten wäre es wenn er sich aufm Schrottplatz die passendes Stecker abschneidet und dann umpinnt..
Das ist natürlich die sauberste Lösung, Fonsi.
Und die schönste..
Da gibts 2 Verschiedene Stecker biem 6n...bin mir nicht sicher obs was mit Neue und Alte ZE zu tun hat...auf alle fälle hatte ich das Problem auch mal...bin dann zum Schrott und hab mir vom 6n die passenden Stecker abgeschnitten und umgelötet....wenns passende Werkzeug hast kannst auch Umpinnen
Hab hier mal 2 Bilder gemacht.
Also, hier der Anschluss an den Angel Eyes:
oh, ich seh gerade, dass ich hier im 9N Unterforum gelandet bin. Ich habe natürlich einen 6N... sorry (kann ja n Admin gerne verschieben)
Ich frag nochmal: Hast du denn eine elektrische Leuchtweitenregulierung in deinem Polo?
Kann mir vorstellen, dass du keine hast und deshlab fällt der Stecker kleiner aus.
Matthias
nicht, dass ich wüsste, nur Höheneinstellung (ein Rad unter der Lichtsteuerung)
elektrische leuchtweitenregulierung = höheneinstellung.
die wirst du haben da bei dir das rädchen vorhanden ist
dann wird der stecker von der LWR sperat sein.
dann musste zum schrott und dir einen anderen stecker besorgen
Und dann umpinnen meinst du?
Hab davon leider keine Ahnung. Ist das schwer?
schwer ist die pins rauszudrücken ohne sie kapüutt zu machen mache wenn ich nix hab zum ausdrücken immer den alten stecker kaputt
mit einem bestimmten werkzeug das kabel aus dem stecker rausziehen und in den neuen reinstecken.
mehr sollte es nicht sein.
weiß nur nicht wie das werkzeug heißt.
ich habs damals mit einem nagel gemacht.
ging auch
Das können die dir bei VW direkt umpinnen, wenn du da jemanden findest, der fähig ist..
und das ist garnicht so einfach^^
Viele fähige Leute gibt es da nicht..
Bei den meisten darf man nicht mal in die Werkstatt um mal persönlich mit einem Mechaniker zu reden..Bei uns jedenfalls..
Klappt denn der Trick mit der Büroklammer bei den Scheinwerfersteckern nicht?
Eine Büroklammer zu einem "U" biegen und die beiden Enden mit einen Hammer flach schlagen. Dann hinter dem Stecker mit dem "U" einfahren und die beiden Haltenasen von den Pins zusammendrücken, damit man das Kabel samt Pin rausziehen kann.
So hatte ich das mit meinen Rückleuchten gemacht, sind die Pins bei den Frontscheinwerfern anders?
Matthias
bei vielen steckern klappt es
aber an so nem stecker wie scheinwerfer hab ich mich noch nie versucht
mache das eher an kabelbäumen vom motor
kommt immer auf den stecker an
gibt ja tausend verschiedene ausdrückwerkzeuge damit die büroklammer klappt musst du glück haben
woher weiß ich, welcher pin, wo reinkommt?
sorry, aber bin totaler anfänger..
kann mir das keiner sagen?! ich will mein polo endlich wieder fahren :(
