Hey jungs,
ich wollte nur mal von euch wissen, ob es normal ist, dass wenn ich mein lenker grade mache und der dann nach links lenkt wenn ich fahre? also wenn ich dann grade fahren möchte muss ich den nach rechts drehen ein stück, der steht dann halt so schief der lenkrad. wisst ihr was ich meine. ist das normal? oder ist das spur einstellen oder so?
spureinstellen lassen.
Genau,Spur einstellen lassen bzw. überprüfen.
Kann auch an den Reifen liegen.
Erstmal auf den einwandfreien Ablauf der Reifen gucken.
Wenn du die Spur mit schlecht bzw falsch abgelaufenen Reifen einstellen lässt,darfst du wieder neu vermessen lassen wenn du neue Reifen drauf bekommst.
Also erst gucken,ob die Reifen VA i.O sind,wenn ja dann gucken ob vorne was ausgeschlagen ist.
Ist dies nicht der Fall und deine Reifen sind i.O-ab zur Spureinstellung
Würde mal ne Achsvermessung machen lassen...kostet auch ned die Welt!
Sind die Reifen vorne ungleichmäßig abgefahren?
ne eingangsvermessung kriegste bei mir umsonst
Einfach mal die Kaputten Sachen Reparieren.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar und [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Und danach kannst du dann die Spur einstellen lassen.
Soll das jetzt wieder das gleiche werden wie mit deinem Motor?
Hier und Hier.
