Guten Abend
Nun habe ich ein Problem mit meinem GTI, als ich heute nach der Arbeit kurz gefahren bin (ca. 3 km), habe ich festgestellt, dass das beschleunigen so träge wie noch nie ist. Zuhause angekommen mache ich die Motorhaube auf; alles normal, kein Kabelbrüche usw, Motor noch wie "neu". Ich dachte "Ach, ich kümmere mir später drum" und öffne die hintere rechte Türe auf, um eine Ladung heraus zu holen und musste feststellen, dass etwas Rauch aus dem Bremsscheibe, genauer gesagt aus dem Bremssattel kommt und die Felge soooo heiss war, sodass man die Finger beim anfassen gleich verbrennt.
Alle anderen 3 Rädern sind normal warm nach Umgebungstemperatur.
Nach genaueres Betrachen mit mein Bruder (KFZmech) musste ich feststellen, dass das hinterer rechte Bremsscheibe geglüht hat und das Bremsbelag geschmolzen ist.
Man sieht auch gleich, dass die Bremse angezogen ist.
Nun muss eine neue Bremsscheibe inkl. Belag (evtl. noch mehr...) her für hinten rechts und links. (Wegen Unterschiedliche Bremsverschless wechsle ich das linke auch dazu)
In der Suche hab ich wirklich nicht viel brauchbares gefunden und ich wollte euch fragen, ob man wieder auf VW Teile zugreifen soll, oder lieber auf andere Hersteller wie Brembo? Ob zu VW zu rep. bringen oder selber reep.?Würde auch Tipps und Anregungen sehr freuen. Ist auch mein erstes erstellter Thread.
Na wenn dein Bruder KFZ-mechaniker ist, kannst dus selber machen und er kann ja mal drüber schauen. Allerdings bringts dir nix nur die Bremsbeläge und Scheiben zu wechseln, sondern musst du die Ursache des Problems beheben.
Zu Brembo und Co kann ich nur sagen: Ist schön aber nicht unbedingt nötig, wenn man nicht leistungsgesteigert fährt. Vor allem sind sie ja doch ein bißchen teurer. Ich denke es lässt sich auch ohne weiteres auf Zubehöteile in Erstausrüsterqualität zurückgreifen
LG
Teutonic
Ich werde dann noch mit mein Bruder schauen. Ursache kann festgegammelter Handbremsseil oder Bremssattel sein. Da ich kein Garage besitze, ist etwas blöd, im Freien es zu reparieren.
..japp und zu neuen scheiben kommen wohl auch gleich neue Radlager für hinten dazu, die äußeren Laufringe sind nämlich in die Scheibe gepresst.
Hab erst selbst alles bei mir neu gemacht, inkl. Bremsschläuche, Handbremsseil, Lager..und und und.
Das Seil gammelt nicht fest, eher werden deine Führungsbolzen verkanntet sein oder die Hebelage von der Handbremse hat einen weg.
Im dümmsten Fall ist der Bremskolben blockiert..aber selbst das ist fix gemacht wenn dein Bruder n Fachmann ist.
Habs ja selbst auch top hinbekommen..auch ohne Ausbildung und 'Spezialwerkzeug'.... Tüv jedenfalls war auch begeistert und somit ist auch offiziell alles vorbildlich.
Wegen fragen...sind die hier an der richtigen Stelle, hab erst im Juni nen kompletten Fahrwerks-Bremsanlagenumbau hinter mich gebracht und stecke noch voll drin.
Also is das Radlagerspiel hinten einstellbar wie bei der Trommel?
Jap und daher auch eine kleine Fummelei, da jeder seine eigene Weisheit dazu hat, wie er es nun vorspannt.
Wenn man die Unterlegscheibe unter der Einstellmutternoch noch einfach bewegen kann, ist es richtig. Mehr muss man aber auch nicht wissen.
Genau
Hey, ich hatte bei meinem GTI das identische Problem, auch am Reifen hinten rechts. Das Radlager war bei mir auch hin, musste mitgewechselt werden, der Bremsträger war auch kaputt. Hast du schonmal geguckt, wie deiner aussieht? Das würde mich mal interessieren.
Es kann auch gut möglich sein, dass die Führungsbolzen wie Palempe 1 gesagt hat, verkantet sein. Vermutlich durch Rost. Die Handbremse hat auch ein Spiel, es gehen ca. 3 cm frei hoch, bevor man richtig anzieht.
Also man kann das Auto wirklich kaum schieben, wenn das Gang auf Neutral ist. Diese Sache pressiert nun mal nicht, da ich mein Geschäftsauto brauchen könnte.
Hab noch Bilder hinzugefügt, vielleicht ist auch einer von euch diesselbe passiert.
Wenn ich dann neue Dinger benötige, soll ich wieder auf VW Originalteil zugreifen oder ATE? Hat einer von euch auch Brembo verbaut, soll dieser von Bremswirkung besser sein? Bitter lieber nicht Zimmermann, da die Verarbeitung nicht perfekt ist.
ich würd sagen : nützt alles nichts ...zerlegen und gucken ... ate ist völlig ausreichend
Zudem würd ich sagen die Unterlegscheibe muss sich saugend bewegen lassen.
ich sag ja auch nix böses über deine methode habs so gelernt und wenn ich sag saugend dann denke ich das es für den der gar keine ahnung hat besser ist als wenn man schreibt leicht beweglich weil nachher haste es zu lose und das is auch nicht fein ....
zu den sportscheiben : die rillen usw sind theoretisch dafür da um bremsfading vorzubeugen (so wirds jedenfalls in der schule erklärt) sprich bremsleistungsverlust durch überhitzen (einfach ausgedrückt)
ich glaube nicht das du das bei normaler bis sportlicher fahrweise hinbekommst deswegen wie gesagt ATE reicht
Hey um Gottes Willen, ist mir schon klar... mein Anliegen war nur, dass ich eben einen endlos-Diskussionsthread abwenden möchte, da sonst bei genau diesem Thema jeder was anderes sagt und rät.
Der Threadsteller hat nacher gar keinen Plan mehr und niemandem ist geholfen, versteh jetz' auch was du damit sagen wolltest.
Zum Fading, ja echt als ob irgendjemand seinen Polo,( immernoch wohlgemerkt-> ist und wird auch nie ein Sportwagen), mit so einer Wucht dauerhaft in die Eisen haut um dann eben von der etwas geringeren Erwärmung und besseren Kühlung der Scheibe zu profitieren. Manche glauben echt noch, dass im Kinderriegel 'echte' Milch steckt, oder? ....
Da werden uns Märchen verkauft, denn McPherson-Federbein und starre Verbundlenkerachse machen den Polo auch mit dem noch so tollsten Gewinde nicht krasser. Sorry für OT Geschimpfe.....
Daher zum x-ten Mal, nimm normale Scheiben und Reibbeläge und gut is...alles andere ist Augenwischerei.
Also, Herzlichen Dank für den vielen Tipps rund ums Bremsanlagen. Ich war heute soeben beim VW Garage und die werden am Montag die Bremsen anschauen und entsprechend Bescheid geben, bevor was gemacht wird.
Für mich ist das leider die einzige Möglichkeit, da mein Bruder in der nächsten Tagen nicht viel Zeit hätte und beim sicherheitsrelevanten Teil schraube ich lieber nicht selber. (Wenn dann, müsse ich dann ein anderer Polo besorgen und ausprobieren, da mein GTI eben Alltagswagen ist und ich immer ab und zu brauche).
Zu den Bremsen, wie Ihr gesagt habt, reichen die Originale Bremsen wie ATE wirklich aus. Danke
Gut, war heute Mittag beim VW Autohaus und die haben mir gesagt, dass die Bremssattel und die ABS-Sensor defekt ist, aber die Bremsbelägen und die Bremsscheiben ist noch in Ordnung. Die Reparatur ist gerade nicht billig.
Da ich das Auto am Wochenende brauche, lasse ich dies reparieren, jedoch kann es etwa 3 Tage dauern, da die Bremssattel in rote GTI Ausführung, extra aus Wolfsburg in die Schweiz geliefert werden muss. (Wegen dem niedrigen Stückzahl des 6N GTI in der Schweiz).
Sollte man besser noch die Bremsbeläge beide hinten auch gleich mit ersetzen?
Mach die Bremsscheiben und Klötze gleich mit da dann auch neue Radlager mit reinkommen haste dann Ruhe!
wenn die Scheiben kein Untermaß haben kannste Beläge draufmachen!So wie die Aussehn würd ich das auch machen!
Also hab den Polo nun wieder. Es wurden nur die ABS Sensor und und das Bremssattel gewechselt. Alles andere war gemäss Werkstatt i.O.
Noch eines: Das Bremssattel in rot wird nicht mehr hergestellt, und es ist halt ein stinknormaler dirn (in rohes silber). Dann müsse ich wohl später noch nachlackieren , aber ist ja kein Problem dank Kampfkeks:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und Ich danke euch nochmals für die Mithilfe.
Danke dir, das beantwortet auch meine Frage, warum mir kein roter eingebaut wurde. Das ist echt doof, dass die nicht mehr hergestellt werden :(
Da hast du jetzt also auch wie ich drei rote und einen hässlichen Bremssattel?
Dann wäre wohl die nächste Aktion die mal wieder zu lackieren
Ja klar, zum Glück steh ich nicht allein da mit dem hässlichen Sattel
Die drei bestehende Satteln blättern das rote Lack etwas ab, da werde ich einmal die Aktion machen, alle 4 Sätteln zu schleifen und richtig zu lackieren.
Womit wollt ihr das lackieren?
Ich habs mit dem FoliaTec-zeug gemacht und das Ergebnis war erste Sahne...
Keine demontage notwendig
Schöne Farbe
Einfaches lackieren (pinseln)
Hat sich schön verteilt
Noch nichts abgeblettert
Und der Bremsstaub lässt sich einfacher abwischen.
Also Top das Ergebnis
@shorty Honk
Vielen Dank fürs Info
Die alten Lack muss man ja auf jedenfall weggeschliffen werden?
Bei mir war vorher keiner drauf
Da musste man die halt nur stark reinigen von Fett und Bremsstaub und so.(Ist ja klar)
Es liegt aber auch eine super Beschreibung bei
Natürlich bei euch/dir dann den alten Lack runter und danach nochmal richtig reinigen.
ich hab hammerit drauf ... vorher komplett blank geschliffen un dann 3 mal farbe druf ... nach nem jahr abgekärchert - alles wieder wie neu
bei mir war die handbremse eingegammelt
ich hab die vor einbau angemalt ... in der sonne waren die in 10 mins trocken
bei glänzendem hammerit lack steht doch extra auf der dose drauf das der lack bis zu 2 wochen zum vollen aushärten braucht.kann davon nur abraten.was erste sahne ist , ist der sprühlack von dupli color extra für bremssättel.am meisten zufrieden bin ich allerdings mit pulverbeschichten
pulverbeschichten is natürlich das beste
2 wochen? 10 minuten bei 30° in der sonne reichen - i h hab meine sättel an einem tag vom rost befreit überholt und mit 3 schichten hammerit versorgt ...
