Kann mir jemand den Felgenhersteller dieser Felgen nennen? Oder den Namen? Bekomme sie nicht eingetragen, weil die TÜV-Prüfer keine Felgenbezeichnung finden.-.-
Hier die Bilder
Die sehen aus wie Tomason TN1, aber dafür müsste auch Tomason von außen auf der Felge drauf stehen.
es gibt mit sicherheit nicht nur einen hersteller der so eine ein design herstellt.
musst du selbst mal schauen was alles drauf steht, wenn nicht die felge mal abmachen und guckn
Genau darauf bin ich beim Kauf reingefallen. Dachte es wären Tomasons-.-
die sehn am rand aber etwas anderes aus
warum kauft man felgen wenn man nicht sicher ist ob es diese sind die man will?
Ja gut, die gibts einmal in hyperblack/poliert und einmal ins silber, so unterschiedlich sehen die nicht aus
natürlich sieht man da am rand nen eindeitigen unterschied^^
die die er jetz hat sind so komisch gestuft, das ist bei den Tomason nicht
Ah okay, du meinst das die runder sind.
Ich dachte du spielst auf den polierten Felgenrand an
hab gerade nen aufkleber auf dem 3. bild hinterm ventil gesichtet^^
kuck da mal genau hin!
Auf dem Aufkleber steht:
High Quality
Q.C. 120
Approve
No.: E0116282
Auf den Felgen muss irgendwo eine KBA Nummer eingepresst sein! Wenn die net da ist, bekommst die net abgenommen, da der Nachweis fehlt!
Mach ma die Felge runter und schau ob im Felgenrand was steht!
Ja muss sie aber in der Felge muss innendrin n Hersteller stehn
ja haste recht.
aber KBA nummer müsste auch schon reichen.
einfach mal die nummer hier reinschreiben
sehen aus wie die 10-speichen-felgen von audi... nur die löcher zwischen den rad-schrauben-bohrungen gehören da nicht hin...
